Alt 21.06.2011, 13:11   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Standard Getriebe spinnt - von D auf 4 und dann auf D hilft
habe brav die Suche bemüht aber genau das nicht gefunden
hab zur Zeit ein kleines Getriebeproblem. Beschleunigt man normal bleibt das Getriebe im 3ten oder 4ten Gang (je nach Endgeschwindigkeit). Schalte ich jedoch kurz in den 4ten und wieder auf D wählt das Getriebe den Gang den es auf den jewiligen Strecken sonst auch nutzt.
Der Fehler tritt seit einer Woche ca auf, Meldung im Display gibt es keine. Vor einigen wurde aber die Masterdüse getauscht, der Fehler trat erstmals auf als schon das "Einspritzanlage" im Menü stand.
Kann es sein dass da irgend ein Stecker im Motorraum bei der Motorwäsche feucht wurde (hatte auch noch Ölverlust, war aber bloß ein O-Ring )? Falls ja welcher?
Lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 13:41   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also das Getriebe schaltet nicht "gleich" hoch, sondern bleibt im 3./4. hängen und die Motordrehzahl steigt hoch, obwohl es normalerweise hochschalten sollte?
Vielleicht steht im, bzw. um den Sicherungskasten rum etwas Wasser noch von der Motorwäsche?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 14:25   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Die Drehzahl steigt bis in den roten Bereich, aus Wertschätzung für den Motor probiere ich nicht aus was passiert sondern schalte dann kurz auf 4 und wieder auf D - dann läuft die Automatik bis zum nächsten runterschalten durchs bremsen normal
Sicherungen sind trocken
Lg
Alt 21.06.2011, 15:05   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy hört sich an als ob das Getriebe im Wintermodus läuft,das selbe wie damals beim Loco seinem tds ,hast Du Reifen gewechselt ,oder wo wenig Luft drinnen ???
Gruß aus'm 10-ten,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 17:57   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Naja es ist ein Ersatzreifen anderer Dimension drauf seit dem Platzer den ich vor ner Woche hatte. Wenns das ist weiß ich's spätestens nach dem Wechsel auf ein neues 5tes Rad
Lg
Alt 21.06.2011, 19:48   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dann haste Deinen Fehler...mit sowas schädigst Du Dir Dein Getriebe/Differential!
Alt 21.06.2011, 19:50   #7
Da Grunzl
Breites Grinsen
Bin i guat
Alt 21.06.2011, 20:19   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Hab als das zuerst auftrat bei BMW angerufen und die haben gemeint dies sei nicht das Problem daher hab ich den Reifen für die Stadt erstmal draufgelassen.
Hier in Wien hat nicht zufällig jemand einen 215/60 16 übrig^^ Neue kommen nächste Woche oder so :(
Lg
Alt 21.06.2011, 20:54   #9
Da Grunzl
Die sind aber nicht original am 7-er,oder ???
Sind das nicht 215/65-16 ???
Alt 21.06.2011, 21:02   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Sind noch vom Vorbesitzer und Winterreifen
Winterreifen hab ich jetzt 215/65 und Sommerzeiten hoffentlich auch demnächst.
Lg
Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles Michakw236 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2009 09:01
Motorraum: Von Automatgetriebe auf manuel Getriebe 728DK BMW 7er, Modell E23 10 25.09.2004 21:13
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 10:35
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf! Franz3250 BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2003 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
