Alt 07.07.2011, 17:13   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard DWA geht an und kaum noch aus!
Nachdem ich fast eine Woche lang keine Probleme mit meinem Bimmer hatte (was echt selten ist, da mich der Wagen immer wieder mit irgendwelchen Defekten beglückt), habe ich seit 3 Tagen ein Problem mit der Alarmanlage:
Wenn ich den Wagen entriegle (egal ob per Fernbedienung oder mechanisch mit dem Schlüssel) dann ertönt ein durchgehender Ton der Alarmanlage in moderater Lautstärke ( Ich würde mal sagen "Zimmerlautstärke").
Verriegle ich den Wagen wieder ist der Ton wieder weg. Erneutes Entriegeln startet das ganze Spiel von vorn. Nach einigen Versuchen geht dann die Alarmanlage los, das heisst der bekannte ohrenbetäubend laute Pulston der DWA. Der lässt sich dann auch nicht durch Ver- oder Entriegeln des Wagens abstellen. Auch ein Starten des Motors lässt die DWA nicht verstummen.
Außerdem läuft die dann nicht so lang wie man es kennt, sondern deutlich länger. Heute nach der Arbeit habe ich fünf Minuten neben meinem lärmenden Auto gestanden. Eine Freude für die ganze Umgebung...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Kann man die DWA abschalten? Vielleicht über die Diagnose-Software?
Ansonsten würde ich erst mal den Lautsprecher (wo sitzt der?) abklemmen, um mir vorerst zu behelfen. Wenn mir das morgens vor der Fahrt zur Arbeit passiert drehen die Nachbarn durch...
Ich mache nun erst mal einen Batterie-Reset und hoffe das bringt was...
Gruß Jippie
PS: Batteriespannung ist 12,5 Volt
DWA- Alarmanlage geht nicht aus uniformenman BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2011 09:39
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 18:34
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 14:58
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
