Alt 29.07.2011, 12:09   #1
s.dohle
Standard Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen
ich habe beim Bremsen von 80 bis 60 ein Schlagen in der Lenkung, mal mehr mal weniger.
Ist aber nur, wenn ich das Pedal leicht drücke, bremse ich stärker ist das Schlagen wieder weg.
Bei anderen Geschwindigkeiten tritt das Schlagen nicht auf.
Während der Fahrt ist keinerlei zittern oder dergleichen im Lenkrad zu spüren.
Die Reifen sinds nicht, hab 2 Sätze montiert, bei beiden das selbe Problem.
Da frische Reifen drauf sind und die auch gewuchtet, schließe ich eine Unwucht in der Rädern aus.
Getauscht haben wir die Druckstrebenlager, da diese leichtes Spiel hatten.
Können die Bremsscheiben das Übel sein oder sollte dann die Unwucht nicht immer auftreten und nicht nur beim leichten Bremsen und zwischen 80 und 60?
Stefan
Schlagen beim Bremsen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 16 16.05.2010 16:40
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2009 23:53
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 19:48
Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
