Alt 13.07.2011, 15:21   #1
jogi750
Fahrzeug: E32-750i(02.93)
Standard Springt nicht an.
Hallo gemeinde,habe das problem,das das der fuffi nicht mehr will.Nachdem ich heute schon DK gesäubert, DME Steuergeräte vertauscht habe, will er nicht anspringen. In stellung Zündung kommt ein surren aus dem "Geweih" das amn nicht genau lokalisieren kann.Kann es an einer oder mehreren defekten einspritzdüse liegen?
gruss jürgen
jogi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 15:39   #2
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Ich hab ja eigentlich keine Ahnung, aber kommt Sprit und ist ein Zündfunke da?
Hat der M70 überhaupt Zündkerzen
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 19:50   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
12....Grins.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 20:02   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
gruss jürgen
Klar kann das, aber das ist das am wenigsten wahrscheinliche..
Ich würde erstmal den Verteiler, Zündspulen, Kurbelwellensensor anschauen und natürlich ob er überhaupt Sprit bekommt.
Wann sprang er den das letzte Mal an?
Alt 13.07.2011, 20:59   #5
gas_sm
Aus gegebenen Anlaß - dreht der Anlasser?
Alt 13.07.2011, 21:02   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das Surren am Geweih sind die DK.
Alt 13.07.2011, 22:25   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hoffe ihr sagt das nicht mal einem Polizist der Euch fragt warum Ihr liegen gelieben seit.
Herr Wachtmeister, ich hab da so ein Surren im Geweih, hab aber die EML Lampen am brennen.
Dazu noch ein leicht wirrer Blick und ihr macht Urlaub in der Anstalt..
Aber Mal im Ernst:
Was ist den nun, ein bisschen mehr Rückinfo wäre hilfreich... Wann lief er das letzte Mal, dreht der Anlasser, riecht die Kiste nach Sprit?
Alt 13.07.2011, 23:10   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das "Surren im Geweih" hat mein M30B35 auch. Dort ist es der Leerlaufregler.
Alt 13.07.2011, 23:21   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und was tut das zur Sache? Der Fuffi hat keine Leerlaufregler..
Alt 14.07.2011, 08:41   #10
jogi750
hallo nonickatall,
danke für deine antwort.
vielleicht war meine beschreibung nicht sehr präzise.aber wenn man einen dicken hals hat, kommt es schonmal vor.
also der Anlasser dreht, am dienstag sprang er noch an,allerdings auch mit viel gutem zu reden.
nach wechsel des relais K1 ohne probleme und ich dachte schonkay,das wars.
Mittwochmorgen das gleiche ,aber jetzt ging garnichts mehr: anlasser dreht, aber er will nicht anspringen.weil der dkm für reihe links ein surrendes geräusch machte, dachte ich,vielleicht liegts daran. habe ihn ausgebaut, gereinigt,wieder eingebaut:nichts, er will nicht.
habe dann heute deinen sehr hilfreichen link angeklickt und werde ihn mal abarbeiten. sobald sich irgendetwas ändert gebe ich dir bescheid.
noch mal dank für deine hilfe.
gruss Jürgen
Springt nicht an. love-bmw-e32 BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2011 22:17
Gas-Antrieb: springt nicht an Comin07 BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2010 11:29
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
