Alt 29.04.2009, 22:29   #1
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Leichtes Heulen beim Auskuppeln wenn Klima an ist.
Hallo Liebe 7er Freunde,
ich hab ah dauernd was zu schei.... :-) Jetzt hab ich meine quietschende und die andere polternde Achse im Griff - kommt das nächste. Lässt sich für mich schlecht lokalisieren, da es nur während der Fahrt auftritt. Einleicht heulendes Geräusch beim Schalten - also fahren, Kupplung treten - Geräusch - Gang Schalten - Kupplung wieder raus - Geräusch nimmt aaaallllmäääählich ab. Habe hier schon bissl gesucht - ist aber erfolglos verlaufen - bei den vielen Automaten-Fahrern. Hat jemand ne Idee, was da auf mich zukommen könnte.
Super. Ich danke Euch schonmal im voraus....
FG, Andreas
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:11   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
es könnte das kupplungsdrucklager sein. zumindest kenne ich diese erscheinung von anderen fahrzeugen her.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:23   #3
Amonti
Daumen nach oben Kupplungsdrucklager?
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort und dann noch soo spät. Danke. Die Kupplung wurde erst gewechselt - ist das wohl was anderes?
LG, Andreas
Alt 29.04.2009, 23:26   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hab ich bei meinem e36 auch. Der wurde mal zu lange ohne oder mit zu wenig Getriebeöl gefahren. Was genau da heult, weiß ich nicht.
Aber was du dir eh schon gedacht hast: gut bzw. viel Wert ist das nicht.
Alt 29.04.2009, 23:30   #5
Amonti
Frage
Woher wisst Ihr das nur alles??? Ich bin doch wirklich ein Depp. Naja. Nur gut des Euch gibt und immer nen Tip parat habt. Echt super. Vielen Dank!!!
Meinste, ich sollte das Getriebeöl mal wechseln lassen oder so?
FG, Andreas
Alt 29.04.2009, 23:38   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
bei lagern ist es so eine sache, da die lebensdauer unterschiedlich sein kann. in der regel halten diese sehr lange und die wahrscheinlichkeit eines defekts ist eher schwindend gering. beim kupplungswechsel kann zum einen ein neuer satz bestehend aus kupplungscheibe, druckplatte und ausrücklager (so heißt es glaube ich richtig) sein. in der regel sollten diese dinge neben der kupplungsscheibe auch gewechselt werden, damit man nach kurzer zeit nicht zwei mal bei muß.
nach welcher laufleistung wurde bei dir die kupplung gewechselt? nur die kupplung, oder der ganze satz mit lager? war es zunächst ok, oder war das hörbare nach dem wechsel gleich da?
Alt 21.09.2009, 22:53   #7
Amonti
Frage Mir ist jetzt noch was dazu aufgefallen...
Hallöchen,
sorry, die letzten Wochen waren stressig. Mir ist aufegfallen, das das Geräusch nur bei eingeschalteter Klima da ist. Mache ich die aus, geht das Geräusch auch weg.
LG
Alt 22.09.2009, 14:17   #8
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ist das Geräusch denn auch im Stand wenn Du die Klima einschaltest oder
nur wahrend der fahrt?
gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 11:17   #9
Amonti
Frage
gruß Stephan
Hi Stephan,
naja im Stand sofer, wenn ich den Motor starte. Jetzt so an einer Ampel ist es mir noch nicht groß aufgefallen. Schreckliches Geräusch - passt garnicht zum 7er :-)
Grüße, Andreas
Alt 29.07.2011, 19:36   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Amonti
gibt es hier eine Aufklärung inzwischen ?
habe derzeit auch so ein nachlaufendes Drehgeräusch, wenn der Motor in die Leerlaufdrehzahl geht; allerdings nur bei eingeschalteter Klima, welches nach einigen sec im Leerlauf dann wieder verschwindend.
Hat bei mir allerdings offenbar eher nichts nicht mit der Gangschalterei des Automaten zu tun.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leichtes Brummen vom TV/NAVI wenn ausgeschaltet??? Martin875 BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2012 06:46
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 16:44
Lautes "Schreien" wenn Klima an ist !!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 12.05.2006 20:37
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
