Alt 24.07.2011, 17:37   #1
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard Klemme 15R Leistungsunterbrechung
140 Klemme 15R Leistungsunterbrechung...???
Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet...
Mfg.
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 16:57   #2
Enni740d
Fahrzeug: E38-740d
Nicht Leistungs... Sondern Leitungsunterbrechung? (Zündschloß Defekt)
Enni740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 17:14   #3
DJNellini
Danke
Ich bin über jede Antwort froh...
Alt 25.07.2011, 19:35   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die fehlermeldung ergibt vielleicht sinn wenn man das entsprechende steuergerät wüsste aus dem dieser fehler gelesen wurde.
klemme 15 ist in der autoelektrik zündungs-plus... also zündschloss in 2. stellung. klemme R ist (kenne ich nur bei BMW) die radiostellung des zündschlosses... also stellung 1
beides zusammen ist irgendwie irreführend. die zusatzbezeichnung r und l sind ansonsten lediglich für standlicht 58L und 58R, parklicht 57L und 57R sowie blinker L und R üblich.
dies ist z.B. hier nachzulesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektron BBS
Alt 25.07.2011, 20:15   #5
DJNellini
Hier eine Liste der Fehlermeldungen...
Dateityp: jpg Prüfbericht.jpg (68,1 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von DJNellini (25.07.2011 um 20:23 Uhr).
Alt 25.07.2011, 21:08   #6
PacificDigital
also diese fehlerliste sagt mir dass du wahrscheinlich ein spannungsproblem hast... problematisch ist leider dass du die fehler nicht einfach und wiederholt auslesen kannst :(
ich vermute mal der öamtc hat die fehler gelöscht.
sind die fehler sporadisch oder permanent gespeichert gewesen?
hast du probleme wie keine tankanzeige, verbrauchsanzeige oder geschwindigkeit?
lass doch bitte ein bissel mehr info's hier... denn jeder fehler im speicher kann viele ursachen und noch mehr auswirkungen haben
Alt 31.07.2011, 13:55   #7
DJNellini
Hallo Leute
Hab wahrscheinlich das Problem entdeckt...
Vieleicht hat der Vorbesitzer mal vergessen das Schiebedach zu schließen...
Beim Bordtelefon in der Armlehne war beim Stecker etwas Wasser.
Hab jetzt die Armlehne ausgebaut und die Stecker abgesteckt.
Mal sehn ober der Fehler wieder kommt...
Klemme R spielzone Autos allgemein 2 06.08.2009 09:01
Zündungsplus Klemme 15 im Kofferraum finden soeren1987 BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2008 18:01
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 18:09
Plus, Minus und Klemme 15 Krancam BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2006 21:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
