Alt 29.07.2011, 20:20   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard Wohin mit den Steckern?
Grüß euch,
Für was sind die Stecker zuständig?
Und wo finde ich die Gegenstücke?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 20:42   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 2 runden sind die Stecker für die Lambdasonden.Die anderen weis ich nicht.
Alt 29.07.2011, 20:48   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Der 4 polige könnte evtl. auf den AUC Sensor vorne an der Lüfterzarge gehören.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 20:51   #4
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Beim alten Kabelbaum waren aber weder die 2 runden noch die 2 anderen vorhanden. Muss ich sie trotzdem anschließen?
Alt 29.07.2011, 21:13   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
edit war hier
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.07.2011, 21:19   #6
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruß Uli
Ist zwar der gleiche Stecker aber der Sensor ist schon angeschlossen, also kann es nicht der Auc Sensor sein.
Alt 29.07.2011, 21:45   #7
boxerheinz
Dann schau mal nach unten ob Du überhaupt Lambdasondenstecker hast?Du hast Links am Getriebe ein Blech wo die Sondenstecker drinne sind.Da sollte noch jeweils eine Platiküberwurfmutter dabei sein.Stecker durch das Halteblech u.Plastikmutter draufdrehen.Könnten aber auch re.am Getriebe sein.Hatte ich aber erst ein mal.
Alt 29.07.2011, 21:45   #8
V8 uli
Wie?
bei dem alten Kabelbaum?
Was machst Du genau? oder was Baut Ihr um?
Gruß Uli
Alt 29.07.2011, 21:50   #9
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Mal schauen ob ich dazu komme, denn der Wagen steht zurzeit auf meinem Parkplatz, ohne Hebebühne oder sonst was. Kann es sein das ich keine Lambdasondenstecker habe? Denn beim alten Kabelbaum ist keine Spur von solchen Steckern. Also kann es auch nicht sein, dass ich sie abgesteckt habe.
Wie?
Gruß Uli
Der ganze Hauptkabelbaum von hinten bis vorne wurde gewechselt. 04/90 auf 09/92
Alt 29.07.2011, 22:05   #10
V8 uli
Es gab laut ETK von 9/87 bis 12/91 4 verschiedene Motorkabelbäume.
Ich hoffe Du hast den richtigen.
Ebenfalls gab es verschieden Kabelbäume Teilstück vorne/mitte/hinten.
die müssen ALLE zusammen passen.
Gruß Uli
Karosserie: Wohin mit den beiden Schläuchen vom Tank Medany BMW 7er, Modell E38 12 08.05.2008 00:55
Elektrik: frage zu Steckern mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 8 25.08.2007 11:36
Elektrik: Wohin mit diesem Relais? Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2007 17:13
Was ist mit den Steckern in meinen Wagen? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 09.02.2004 14:13
Wohin mit dem Temparaturfühler??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
