Alt 20.08.2011, 07:10   #1
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
Standard Klimaanlage
moin moin
ich war letzte woche in der werkstatt und habe meine klima auffüllen lassen.
mit dichtigkeitsprüfung reinignung usw usw das volle programm halt.
(e32 740i)
die klima funktioniert ohne probleme das ganze we,ich habe das auto denn abgestellt und wollte donnerstags los klima an und nichts passiert.
der kompressor schaltet sich nicht ein,was kann da kaputt gegangen sein??
vorallem kann sowas vom stehen kaputt gehen??
wer hat da einen rat???
lg
thomas
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 07:55   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Moin,
der wird garantiert nix kaputt gegangen sein sondern deine Anlage ist einfach nur undicht.
Die Geräte zur Befüllung merken in der Regel nur große Leckagen wenn du aber irgendwo einen minimalen Kältemittel austritt hast kann das schon mal ein zwei Wochen dauern bis die Anlage soweit leer ist das der Kompressor sich abschaltet.
Am besten ist es wenn du die Anlage mit Formgas befüllen lässt damit kann man dann mittels eines Gasdetektors jede Leckage schnell aufspüren. Sogar eine Undichtigkeit im Verdampfer unterm Amaturenbrett ist so kein Problem mit Kontrastmittel findet das zb keiner.
Das macht jede gute Werkstatt die sich auf Klimawartung eingeschossen hat.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 10:13   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
stimmt sie wird ein Leck haben.
In der Regel ist es zu 90%der Klimakondensator.
ich hatte das auch mal habe dann die Anlage mit Kontrastmittel neu befüllen lassen.
Durch das Kontrastmittel kannst du leicht erkennen wo die Anlage undicht ist.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 08:54   #4
ziesel0
Fahrzeug: E32-730i (02.92)
moin,moin,
gebe flerchen und grivings41 recht,hatte das selbe problem.
nach 19 jahren darf der klimakondensator mal kaputt gehen.
habe klimaanlage auffüllen lassen und das glück ?! gehabt, das ich vor diesen stand und ein leises zischen gehört.
zum glück brauchte ich nichts bezahlen,da ich die person kannte.
war nur einfach bestraft.
gruß
michael
ziesel0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 09:00   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich habe bei meinem auch den Kondensator getauscht. (Bei meinem Papi seinen e34 auch).
Im unteren Bereich der vorderen Stoßstange hab ich von hinten eine Fliegengase befestigt. Immer lese ich, daß die Kondensatoren unten kaput gehen und deshalb denke ich, daß da Steinchen rein fliegen...
Also ein feines Gitterchen dran gepappt und abwarten....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.08.2011, 12:37   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen,
den kompressor kannste testen.
zieh einfach den stecker am kompressor kabel
ab,klima einschalten.
messe mit dem multimeter am stecker kabelbaumseitig, wo du dann strom hast.
habe die farben vergessen.
ich glaube das is nen dickes 4 quadrat in rot.
motor starten.
dann nimmste nen kabel ,schliesst es an den pluspolabgriff an und brückst manuell auf den plus anschlusspin des kompressorsteckers.
wenn der dann anzieht dann is der ok.so wars bei mir.
der fehler bei mir waren die umrüstventile auf 134er kältemittel,da konnte man an den adaptern die ventileinsätze gute 1 1/2 umdrehungen zu drehen.
deshalb immer nach der befüllung die ventile absprühen lassen.
ich hoffe es war halbwegs verständlich,is noch früh am morgen
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klimaanlage Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 4 26.10.2007 08:29
Innenraum: Klimaanlage Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 23:28
Elektrik: Klimaanlage Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 0 27.04.2006 21:53
Elektrik: Klimaanlage Necktou BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 21:37
Klimaanlage mandylang BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
