Alt 29.12.2011, 19:52   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard Einer von zwei Schlüssel lässt sich nicht anlernen
Hi, ich meld mich mal wieder mit einem Problem.
Vor kurzem hatte ich einen von meinen beiden Schlüsseln verloren sodaß
ich gezwungen war beim nen neuen Schlüssel zu bestellen.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich kann den neuen Schlüssel anlernen und den, den ich noch hatte nicht.
Der hat aber so funktioniert wie er sollte. Vor meinem Verlust waren auch
beide Schlüssel vollwertig im Betrieb und wurden auch genutzt.
Woran könnte das liegen?
Die SuFu bringt mich da auch nicht weiter. Da werden nur grundsätzliche
Anlernprobleme besprochen...
Ich habe folgendermaßen angelernt:
Schlüssel 1 kurz in Stellung 1 und dann wieder raus aus dem Zündschloss.
"Entsperren" gehalten und 3x "Sperren" gedrückt.
"Entsperren" losgelassen
Auto hat kurz verriegelt und gleich wieder entriegelt.
Schlüssel 2 "Entsperren" gehalten und 3x "Sperren" gedrückt.
Nichts passiert
Das mit Stellung 1 im Zündschloß hatte ich abwechselnd mit beiden
Schlüssel probiert nachdem das Fahrzeug jeweils ca. 20 Minuten gestanden
ist. Es läßt sich nur noch der neue Schlüssel anlernen.
Fahren kann ich mit beiden Schlüssel noch!
Bitte daher um Hilfe. War ja nicht Sinn der Sache daß trotzdem nur einer
geht...
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 20:33   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich habe 3 Funkschlüssel und kann aber alle 3 nur anlernen, wenn der richtige im Schloss steckt und die anderen Beiden dann danach mit angemeldet werden.
Steckt einer der anderen Beiden im Schloss, wird nur dieser angelernt und andere werden nicht hinzu "genommen".
Alt 29.12.2011, 20:35   #3
jayjay28
Was meinst du mit "der richtige" ???
Angelernt hab ich sie beide innerhalb einer Minute.
Alt 30.12.2011, 08:09   #4
rubin
Ausser, dass das "r" von richtige nicht groß geschrieben ist, dürfte das ein korrekter deutscher Satz sein. Was ist dann daran nicht zu verstehen?
Alt 30.12.2011, 08:31   #5
jayjay28
Ich versteh nicht was Du mit dem "Richtigen Schlüsel im Schloss" meinst.
Wie erkennst du von Deinen drei Schlüssel den richtigen?
Ich habe zwei zu dem Fahrzeug gehörenden Schlüssel. Und jetzt will ich
wissen wie Du da was erkennen willst bzw. wie meine nächsten Schritte
sein sollen?
Ich habe jeweils beide Schlüssel im Zündschloss gehabt gemäß der Anleitung
und es läßt sich jeweils nur der neue Schlüssel anlernen.
Der alte hat vor dem Anlernversuch tadellos funktioniert.
Ich möchte noch anmerken daß ich zwischen den jeweiligen Anlernversuchen
das Auto in den Schlafmodus habe gehen lassen; also ich habe mindestens
20 Minuten vergehen lassen!
Alt 30.12.2011, 08:58   #6
ke2707090
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
du kannst ja mal von dem Schlüssel der nicht geht die Batterie rausnehem, fünf Minuten warten, Batterie wieder rein und versuchen dann nochmal neu anzulernen. Vielleicht geht das.
Gruß Kevin
ke2707090 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 11:09   #7
jayjay28
Hi Kevin, werd ich mal probieren mit - zusätzlich - einer neuen Batterie...
Trotzdem interessiert mich noch was mit dem "richtigen Schlüssel" gemeint
ist...
Alt 30.12.2011, 11:28   #8
rubin
Na dann begreifst des halt nett. Dass a deitscher des nett versteht, wunnert mich etz fei scho. A Ferdher, dass ders nett rafft, versteh i grod nu...
Alt 30.12.2011, 13:46   #9
jayjay28
Bei so einem blöden Kommentar muß man ja schon fast lästern.
Ich weiß auch daß NEA noch zu Bayern gehört aber wenn ein Franke
versucht Bayrisch zu sprechen dann grenzt das schon an Vergewaltigung
der "bayrischen Sprache bzw. Dialekt"!
@rubin: Ich finds schon noch raus; auch ohne solche Kommentare.
Heißt ja immer; Gut Ding hat Weile!
Alt 30.12.2011, 14:44   #10
rubin
Bayrisch wird nen Frankn wohl kaum intressieren
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 14:00
Karosserie: Tür lässt sich von AUSSEN nicht öffenen hakanherne BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2010 10:45
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:37
Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 26.01.2003 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
