Alt 05.04.2010, 10:27   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Anlasser dreht nicht.
Hi Leute grüsse euch
Bin gestern zu Arbeit gefahren geparkt, aber licht vergessen aus zu machen.
Nach der Arbeit 7-8 Stunden war natührlich die Batterie tod, habe jemanden angehalten und Starthilfe geben lasssen.
Alles gut Wagen ist angeschprungen, bin nach hause gefahren wie immer im Hof geparkt.
Am nächsten Tag steige ich ein derehe Schlüssel passiert nichts?
Die batterie hat noch Saft laut Geheimmenü 11,9v.
Aber der Anlasser dreht garnicht.
Batterie abgekleppt 2-3 stunden gewartet wieder angeklemmt, wieder nichts,anlasser dreht überhaupt nicht.
Meine Frage:
Ist der Anlasser im Eimer ? wen ya, gehen die so einfach von heute auf morgen kaputt?
Wo sitzt der Anlasser genau ?
Was kostet mich der Spass wen es der Anlasser ist?
Kann es auch an was anderes liegen das sich der Anlasser nicht dreht?
Hat der Anlasser eine sicherung ?
Sorry wen ich bischen zu viel gefragt habe.
Danke schon mal an alle.
Mfg Alpin
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:34   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
klackert das teil wenigstens oder ist komplett mäusestill?
Alt 05.04.2010, 11:47   #3
ALPIN
Absulut garnichts, nichts zu hören.
Alt 05.04.2010, 11:50   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Du hast neben dem Anlasser auch noch ein paar andere Baustellen, die du checken kannst. Sicherung (Bei Fremdstart Überspannungsspitzen), EWS-Modul verwirrt (Diagnose BMW), Probier mal nen anderen Zündschlüssel), was zeigt der Schalthebel an (N,P)
Den Starter findest du am Motorblock (unten) in Richtung GEtriebe auf der Beifahrerseite
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:52   #5
memyselfundich
also anlasser direkt würd ich erstmal nicht denken, dafür gibts noch andere baustellen die man vorher günstiger checken kann, wie der kollege oben schon geschrieben hat!
Alt 05.04.2010, 11:57   #6
ALPIN
Habe mit beiden Schlüsseln in beide Stellungen versucht P und N nichts pasiert Bordcomputer zeigt auch nichts an.
Alt 05.04.2010, 12:20   #7
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ich würde es in der Reihenfolge probieren
Sicherungen checken (Motoraum F26 5A, unter dem Beifahrersitz F114 50A, Starter Relais E-Kasten untere Etage)
Wählhebel Postionsschalter testen (wird es richtig angezeigt)
Kabel, Masseverbindungen an Batterie und Starter checken
Diagnose (Wegfahrsperre)
Ringantenne Zündschloß
Zündschloßschalter
Wenn mir noch was einfällt, ergänze ich es.
Gruß Dirk
Geändert von Plumps (05.04.2010 um 12:29 Uhr).
Alt 05.04.2010, 12:23   #8
daywalker740i
Nimm mal ein Messgerät für Spannungsprüfung, oder alternativ das Geheimmenü. Starte den Motor und schau auf den Voltzahl der Wert darf nicht unter 10V fallen! Überbrücken hilft jetzt auch nicht mehr??
Alt 05.04.2010, 17:03   #9
ALPIN
So habe jetzt Fehler auslesen lassen folgender Fehler kam raus:
148 schnittstelle wegfahrsperre def.
Was muss ich jetzt machen leute ?
Alt 05.04.2010, 17:36   #10
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Einfachste :
Alte Batterie abklemmen. Polklemmen kurzschließen und Zündung ein.
Kaffee trinken gehen, neue und volle Batterie leihen.
Batterie anschließen. Sehr wahrscheinlich sind dann Deine Probleme weg.
Und wenn nicht, kannst Du Dich immer noch um die anderen Sachen kümmern.
Knuffel
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Anlasser dreht ins Leere? Oder hört es sich einfach so an ?! Baja BMW 7er, Modell E38 3 04.10.2009 19:37
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
