Alt 22.01.2011, 13:21   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Frage Pluspol wo beim 728i im Motorraum??
Servus Leute,
Habe jetzt 2x versucht den Pluspol im Motorraum zu finden bei meinem 728i? wo issen der? am Besten mit Bild..
Danke im vorraus..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 13:30   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
du hast aber schon mal in die bedienungsanleitung geschaut unter "starthilfe " ?
ich habe kein bild da - aber der pluspol ist unter einer kappe oben auf dem motor.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 13:40   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken unter den punkten 10 und 14 findest du normal den starthilfe pluspol
normalerweise auf dem motor (ist ne schwarze abdeckklappe mit "B+" aufschrift). kann rechts oder links, relativ vorne, sitzen.
achtung!: der pol ist NICHT abgesichert... ein kurzschluß beschädigt batterie und kabelstrang.... nuja... abfackeln kann der dicke auch
in der BA ist normalerweise auch eine abbildung
Alt 22.01.2011, 14:04   #4
Somsonic
Benutzerbild von Somsonic
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
Der Pol sitzt auf dem Ansaugkrümmer zwischen zwei Rippen.
Somsonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 14:57   #5
OrkunBozz
Fahrzeug: -
ok werde nochmal nachschauen habe ihn nicht gefunden.. berichte in 30 minuten wieder..
Alt 22.01.2011, 17:39   #6
mohei
hallo,
bedienungsanleitung seite 150 nr.4!
wenn du davor stehst, servobehälter gerade hinter - zwischen 5. und 6. ansaugkrümmer, der schwarze kasten mit dem dicken + drauf !
Alt 30.09.2011, 12:41   #7
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hallo... ich hab da mal eine ganz blöder Frage...
Wenn ich einem anderen Wagen Starthilfe gebe, mach ich das von der Batterie oder vom Motorraum aus...
Bitte nicht mit steinigenden Kommentaren bewerfen...
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 12:43   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
RTFM .... lesen bildet
Alt 30.09.2011, 12:46   #9
IO_P
ich habe leider die Betriebsanleitung nicht zur Hand.
Alt 30.09.2011, 12:48   #10
Andimp3
Tststs... das hat man doch im Handschuhfach in ner schönen Ledermappt
Mach es vom Motorraum aus ist wesentlich einfacher.
E32-Teile: Pluspol Spongebob7er Suche... 2 16.07.2007 10:12
E32-Teile: Pluspol Abdeckung Motorraum Darkblue66 Suche... 0 06.07.2007 16:13
E32-Teile: Motorraum: Abdeckkappe für Pluspol gesucht 12Zylinder Suche... 2 20.08.2006 18:25
Motorraum: Klackern im Motorraum + Klapern beim Fahren ? 331BK BMW 7er, Modell E32 0 24.01.2005 10:58
Suche die Abdeckung vom Batterie-Pluspol im Motorraum Andi OO==00==OO Suche... 0 19.06.2004 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
