Ich dachte ich bin besonders intelligent und hole mir einen Blaupunkt 475 THA verstärker mit diesem ach so tollen PnP system. Da ich in der IT arbeite hätte ich mir denken können das es mit PnP immer probleme gibt
So Ich hab jetzt gerade mal 2 Anschluss kabel bestellt (Siehe bildl von der Verpackung..) Einmal ein langes das Blaupunkt als "2.5 m, kofferraum" bewirbt, und eins das vom Verstärker ratgeber bei blaupunkt als E38 anschluss kabel ausgewiesen ist.
Nur, die Stecker die da verzeichnet sind (wieder - siehe bilder..) habe ich hinten links nirgends entdecken können. die kommen wir auch so absolute bmw untypisch vor. Kann mir jemand sagen wie ich den: Blaupunkt - Verstärker - THA-Serie - THA 475 PnP mit diesen PnP adaptern angeschlossen bekomme? Geht das überhaupt?
ich habe laut ausstattungsliste folgendes :
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
670 RADIO BMW PROFESSIONAL
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Vielen Dank für hinweise!
so ich hab mich jetzt mal durchs kabel programm vom Rubin gewühlt. himmel ist das intuitiv.
ich habe aber was gefunden. glaub ich. Und zwar:
Stecker X18126 (17 polig, schwarz), Radio - ist das *zufällig* der wo mein 17 poliges teil von Blaupunkt dran passen könnte?
Sehe ich das richtig das das Radio sich so gut versteckt, das ich alles rauß bauen muss, um da ran zu kommen? also das Silberne Kästchen im Letzten Bild ist was anderes - nur nicht der verstärker?
Thx for da help!
Geändert von memyselfundich (27.08.2008 um 09:57 Uhr).
Grund: zusatz
Wenn ich das richtig sehe auf deinen Fotos hast du das Hifisystem mit integriertem Verstärker. Wolltest du diesen gegen den Blaupunkt ersetzen ? Das funktioniert aber nicht. Und ihn zusätzlich anschliessen geht bei diesem System auch nicht.
Ich denke mal das was du da gekauft hast ist nur für das Standarthifisystem geeignet.
Ja, soweit ich das verstanden hab, ist dieses PNP system nichts anderes als ein aufgeblasenes High-Input dings, wo aber halt auch Strom und sowas mit abgegriffen wird für den Verstärker.
Der Blaupunkt soll den vorhandenen Verstärker ersetzen. Ich hatte mit blaupunkt telefoniert und die meinten das es auf jeden fall passen wird, solange kein DSP verbaut ist. Die stecker sind bei Radio (integrierter Verstärker) und bei Hifi System (radio + externer Verstärker) identisch. Soweit ich das in den Plänen von Rubin nach geblättert hab, stimmt das evtl auch. Ist dem wirklich so?
Also mal in Kürze, was du hast ist ein Aktivverstärker. Heisst Hoch und Tieftöner in den Türen werden seperat vom Verstärker angesteuert. Frequenzweiche befindet sich im Verstärker. Daher wäre deine Version mit Blaupunkt nur mit höherem Aufwand zu realisieren, wobei ich an der Qualität des Ergebnis noch zweifeln würde.
ich versuche gerade nicht zwischen den zeilen zu lesen das diese dämliche Highlow geschichte bei dem Verstärker natürlich *nicht* geht. Gott ich flipp aus
nimm doch mal diesen Link
Das dürfte in etwa deinem Verstärker nahekommen ...
wenn nicht - der da: isses aber ganz genau - nur nicht so übersichtlich
ps
Das Blaupunkt muss funktionieren. da du vom Verstärker die 4 Signalleitungen vom Radio nun auf den Blaupunkt legst. Die Stromversorgung für den Blaupunkt wird auch vom Verstärker abgegriffen.
Ebenso die Anschlußleitungen für die Lautsprecher...
sooo ich hab gestern abend mal vergeblich versucht das teil angeschlossen zu bekommen.
Kurz mal ein paar bilder. Bei Adapter-1 kann man sehen wie der Blaupunkt adapter eingesetzt ist.
Bei Verstärker-Anschluss, sieht man die kabel die eigentlich überflüssig werden sollten..
und dann noch einen Überblick über alles.
So nochmal für mein Verständnis, bei mir ist das wie folgt:
RADIO -> "hifi"-Verstärker -> meherere Leitungen -> Boxen
Sprich, vom radio geht es erstmal über den bekannten radio stecker weiter zum Verstärker. Also auch über ne Art hi eingang in den Verstärker. Dann geht es von dort, mit mehreren leitungen (getrennt bass, mid und hoch töner) zu den Boxen vorne, und hinten (da aber bass udn hoch..)
Wo muss ich was aufschneiden und verbinden damit ich den Hifi-Verstärker komplett aussen vor lassen kann?
Hatte gestern zumindest ein erfolgserlebnis: der verstärker ging an und es hat nicht geraucht. und es läuft immer noch alles nachdem ich den alten verstärker wieder eingebaut hab, und alles wieder notdürftig zusammen gebaut hab.
vielen Dank für die Hilfe, ich verspreche eine Ausführliche Doku zu machen und es dann in Tipps und Tricks zu werfen.
Zusatz:
Was mir auch noch verwunderung abgewrungen hat, ist das bei dem Radio stecker ist ja oben drüber nochmal so ne aussparung für 2 stecker - ich dachte das es CD-wechsler und Soundsystem wären die hier rein kommen. Unter sound system verstehe ich aber DSP - warum hat meiner hier trotzdem vollbestückung?
Geändert von memyselfundich (29.08.2008 um 10:23 Uhr).
Grund: zusatz
