Alt 10.10.2011, 22:07   #1
Nelson
Standard Airbag-Sitzmatte-SBMS-Modul
vielleicht bin ich zu blind.Wo sitzt denn nun genau das SBMS-Modul am Beifahrersitz? Ich habe die Leder Komfortsitze mit el Verstellung und Memory.
Photo wäre hilfreich.
Nelson
Alt 10.10.2011, 22:19   #2
Nelson
Standard Ergänzung
Laut Herrn Kazana müsste ich das Modul wie im Anhang finden.Bin ich wirklich blind?
(Abbildung der Einbauanleitung durch Herrn Kazana per Mail genemigt)
Nelson
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbauanleitung.pdf (277,9 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von Nelson (10.10.2011 um 22:25 Uhr).
Alt 11.10.2011, 01:25   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Na unterm Sitz. Ab besten kommt man an den Stecker von hinten ran wenn ich mich recht erinnere. Sitz ganz vor/hoch Das Bild in der Einbauanleitung zeigt praktisch die Unterseite vom Sitzkissen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 19:12   #4
Nelson
Soooo,
hab das Modul gefunden. Ist ein bischen versteckt, daher nicht auf Anhieb gefunden. Es sitzt von hinten gesehen links ganz am Ende des Sitzes und ist weitgehend in die Rückenlehne geschoben.Zu sehen sind praktisch nur so 2 cm davon und den Stecker.Man kann es gut ertasten da dies wohl der einzige runde Stecker unter dem Sitz ist.
Nun muss ich noch mal den Fehlerspeicher löschen bzw.kontrollieren lassen, denn die Lampe geht nun rund ne Sekunde aus und dann wieder an.
Möglicherweise liegt da ja noch was anderes vor.
Oder lässt sich das ganz durch längeres abklemmen der Batterie lösen?
Nelson
Alt 13.10.2011, 21:18   #5
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Durch abklemmen der Batterie ändert sich nix.
Das musste löschen lassen...
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 17:41   #6
Nelson
War eben noch mal in der Werstatt um die Airbaglampe ausschalten zu lassen.
Pustekuchen-ging nicht.
Vor ein paar Wochen war als Fehlermeldung neben der Sitzmatte noch der Gurtstraffer Fahrerseite drin.Das ließ sich damals wegschalten, war auch nicht mehr vorhanden. Lt.letzem Tüvbericht vor knapp 2 Jahren war das da schon.In der Nachuntersuchung auch weg. Man sieht auch das jemand die B-Verkleidung geöffnet hatte.
Nun passiert folgendes: Diag dran- defekte Sitzmatte wird erkannt. Kein Gurtstraffer. Airbagmodul aufgesteckt, sofort in der Diag Gurtstraffer und Sitzmatte.Lässt sich nicht wegschalten.
Modul wieder runter und Matte wieder angeschlossen, Gurtstraffer lässt sich wieder problemlos wegschalten. Nur die Matte nicht.
Neues Spiel-wieder genau der gleiche Ablauf.
Das möge mir mal jemand erklären......
Nelson
Elektrik: Wo Sitzmatte wechseln lassen? mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.02.2011 16:38
Innenraum: Sitzmatte Sitzheizung Sportsitz tauschen Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 0 30.03.2009 17:48
Elektrik - Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 E38: Tipps & Tricks 6 08.07.2006 00:13
Elektrik: Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2006 20:46
Modul oder Sicherung Airbag Mike750i BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
