Alt 12.10.2011, 19:32   #1
Nelson
Standard Heckklappe
da ich ja noch E38 Newbie bin und erst langsam "reinwachsen" muss hätte ich gerne die Heckklappenfunktion erklärt. Lese immer wieder was von Hydraulik.Hatten das alle E38?
Wenn ich nun meine Klappe öffnen will hebt die sich ein klein wenig aus dem Schloss. Das surrt wie ein Elektromotor.Nun öffnet die Klappe dann nicht komplett sondern man muss den richtigen Moment erwischen beim anheben. Sonst schließt die wieder.
Wo liegt denn da das Problem, denn das Elektromotor surren hört sich ja nicht nach Hydraulik an? Oder verstehe ich das Prinzip nicht so ganz?
Wäre nett wenn mir das jemand erklären würde, damit ich auch meinen Fehler finde.
Nelson
Alt 12.10.2011, 19:43   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Das was du hast nennt sich Softclose. Das haben alle E38. Das mit der Hydraulik haben eher wenige Modelle. Bei der Hydraulik kannst du die Heckklappe per Knopfdruck komplett öffnen und per Knopfdruck wieder schließen. Das Softclose hilft dir nur dabei, das du die Heckklappe nicht "zuballern" musst sondern nur anlegen brauchst und sie zieht sich automatisch zu.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 19:54   #3
Nelson
Aha,besten Dank. So etwas in der Art hatte ich vermutet.
Gut-dann zu meinem Problem. Liegt es dann evt. nur an zu laschen Gasdruckdämpfern? Oder muss das Schloss tiefer gesetzt werden?
Nelson
Alt 12.10.2011, 19:55   #4
BmwStyla
Ich vermute mal auf verschlissene Heckklappendämpfer. Hatte das auch gehabt. Per Fernbedienung aufgeschlossen, Heckklappe ging hoch und gleich wieder runter. Neue Dämpfer eingebaut und das Problem war weg.
Alt 12.10.2011, 20:07   #5
Nelson
Ja,das die hinüber sind ist schon mal sicher. Nach dem Fetten der Scharniere fällt mir nun schon mal die Klappe auf den Kopf, je nachdem wie das Auto steht.
Aber das ist erst mal zweitrangig.
Dann weiter zu den nächsten Fehlern. Ich hab wohl die ganze übliche Palette von Fehlern und muss mich erst langsam reinwühlen.
Danke
Nelson
Alt 12.10.2011, 20:15   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ziemlich sicher sind auch die Auswerfer hinüber, das wäre die Nr. 31 hier (sind glaube ich die gleichen wie an der Motorhaube vorne):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Einzelteile BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Aber auch neu taugen die nicht viel - direkt maximal schmieren die Teile
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 20:28   #7
Nelson
Schon gemacht, bei einem der Auswerfer hatte sich das Gummit total drüber gestülpt.Dem entsprechend war einer natürlich zu kurz. Das war aber leider nicht die Ursache. Gängig sind beide.
Nelson
Alt 13.10.2011, 09:27   #8
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich würde die Auswerfer trotzdem mal wechseln. Kannst ja die von der Motorhaube zum testen nehmen.
Ich hatte nämlich genau das selbe Problem. Beim Softclose macht es "ssss", Klappe geht hoch und gleich wieder ein kleines Stück runter. Bei mir waren es die Auswerfer, die nichtmehr genug Pfeffer hatten.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 02:36   #9
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
noch ein Tipp:die Heckklappen rosten gern,v.a. oberhalb vom Nummernschild.Also etwas Korrosionsschutz ist empfehlenswert.
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappe? Martin77 BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2010 15:41
E32-Teile: Heckklappe becks0704 Suche... 1 23.09.2009 14:07
E38-Teile: Heckklappe achimle Suche... 0 26.06.2009 22:01
E38-Teile: Heckklappe Jubberwalkie Suche... 1 04.02.2008 11:50
E38-Teile: US Heckklappe klape2907 Suche... 3 28.01.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
