BMW 7er, Modell E23
Alt 26.05.2016, 18:31   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Original Heckspoiler ?
Kann mir einer helfen bei der Identifizierung eines Heckspoiler, hoffe er ist original da ansonsten ein "No Go". Er hat die KBA Nr. 35216, und ist hergestellt von INTERAD. Kann es sein das dies ein Original für den E23 ist
Alt 05.08.2016, 11:36   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
der originale E23 Heckspoiler, der nur so breit wie die Kofferraumklappe ist, hat die BMW Teileinummer 1917436. Die steht auch auf dem Heckspoiler drauf. Beim kompletten Heckspoilersatz gibt es auch eine ABE dazu. Dann kenne ich noch den breiten Heckspoiler, der seitlich bis über die Kotflügel geht, von BBS. Der wurde m.E. nicht von BMW verkauft. Nur beim E28 kenne ich Heckspoiler von Pfeba, die original von BMW verbaut wurden, auf denen aber keine BMW-Teilenummer steht. Einen Heckspoiler von INTERAD gab es beim E24, beim E23 habe ich davon noch nichts gehört/gelesen. Passt denn der Spoiler beim E23 richtig?
Edit: Wenn ich mir die Maße (Zitat: „Die Breite der Heckklappe müsste ca. 135,5 cm betragen. Die Gesamtlänge des Spoilers ist an der längsten Stelle 143,5 cm.“) und die Anbringung der Klebeflächen bei dem im Internet angebotenen Exemplar ansehe, behaupte ich mal, dass der wahrscheinlich nicht beim E23 passt.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (05.08.2016 um 19:47 Uhr). Grund: Ergänzung zu Maßen
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2016, 11:16   #3
oetti
Allround Dilettant
Danke dir für die Info, deshalb auch die Nachfrage. Wenn was dran kommt dann nur original alles andere ist für mich nicht akzeptabel. Jedenfalls bei Teilen die nicht rückstandslos wieder demontiert werden können. Hatte den E24 auch son in Verdacht, da die Maße ähnlich sind.
Alt 08.08.2016, 11:42   #4
M30-3430
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
...Hatte den E24 auch son in Verdacht, da die Maße ähnlich sind.
E24 scheint mir auch sehr wahrscheinlich. Beim E24 ist die Kofferraumklappe hinten an der Rundung ca. 139,5 cm breit, und wenn man die waagerechten Flächen der Kotflügel dazu nimmt ergeben sich ca. 144 cm. Das könnte passen. Der E28 ist definitiv zu schmal.
Viele Grüße, Jörg
E21 Heckspoiler T.junge Suche... 3 29.12.2014 21:18
E32-Teile: Heckspoiler ww750 Suche... 1 08.02.2013 22:17
BMW-Teile: BMW E30 Touring M-Technik II Heckspoiler Dachspoiler original 325i lm528 Biete... 0 10.02.2012 23:56
Tuning: Heckspoiler am E32? Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 16 09.04.2008 14:38
heckspoiler???? erik_wien BMW 7er, Modell E38 28 25.04.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
