Alt 24.10.2011, 11:01   #1
Matze M62
Fahrzeug: E32 730 V8
Standard Fahrwerk weich. EDC ausbauen ??
Hallo aus dem Harz, ich habe einen gut erhaltenen 730 V8 erstanden. Leider hat der EDC und das Fahrwerk ist so weich das es einem vorkommt als würde man eine Hafenrundfahrt machen. Hat schon mal jemand ein anderes Fahrwerk eingebaut ohne EDC? Das EDC ist einfach zu teuer!
Der Dicke ist innen wie neu und hat absolute Vollausstattung, super gepflegt nur wenn ich kein normales Fahrwerk bekomme, dann geht er wohl in Einzelteilen weg.
Bin über jeden Tipp dankbar, denn eigentlich will ich ihn ja behalten. Gruß Matze aus dem Harz - Mobil 0172-5426639
Matze M62 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 11:02   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte auf eine aussagefähige Überschrift !!
Ich habe sie geändert.
Alt 24.10.2011, 12:20   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du kannst ihn auf ein Serien- oder Sportfahrwerk umbauen, benötigst allerdings entsprechende Federbeine und Domlager. Solltest du hinten Niveau haben, dann kannst du auch Niveaudämpfer ohne EDC oder eben Standarddämpfer verbauen, dann müsstest du allerdings auch den Hydraulikkreislauf totlegen (Anleitungen hier im Forum).
Um andere Federbeine kommst du aber nicht herum - gibt es aber billig gebraucht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 12:40   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zunächst würde mich mal interessieren was geschieht wenn Du das Fahrwerk von "K" auf "S" umschaltest?!
Alt 24.10.2011, 12:47   #5
Matze M62
Standard Umschalten
Hallo McTube, wenn ich umschalte passiert nichts mehr. Man stellt keine Veränderung fest. Kann ich mir auch gut vorstellen denn vorn suppen die Dämpfer.
Alt 24.10.2011, 16:46   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe meinen Fuffi auch von EDC auf das normale Niveau Fahrwerk umgerüstet ( 4500 € waren mir doch arg,arg heftig) und ich bedaure es
nicht,da das normale Niveau Fahrwerk genau den richtigen Mittelweg zwischen
E und S des EDC Fahrwerk darstellt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.10.2011, 11:50   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Matze M62 Beitrag anzeigen
Moin,
was sollen die denn noch kosten? Kannst ja mal Bild und Preis mailen harz@motorradschutzgebiet.de Gruß Matze
Fotografieren wird Erstmal schwierig, weil die in einem noch zu schlachtenden Fuffi eingebaut sind.
Hast du EDC und Niveauregulierung oder ohne Niveau?
Alt 25.10.2011, 12:16   #8
Matze M62
Standard okay
nur EDC III - aber dann brauche ich auch nur die vorderen, hinten benimmt er sich noch... mach mal ein Angebot.
Geändert von Matze M62 (25.10.2011 um 14:57 Uhr).
E32-Teile: EDC Fahrwerk BlackBeauty Biete... 2 10.07.2011 20:06
740i EDC-Federn auf 750il EDC-Fahrwerk? Pade360 BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2011 19:28
Fahrwerk EDC Wing BMW 7er, Modell E32 8 26.11.2006 22:21
Fahrwerk: EDC-S Fahrwerk losvy BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
