Alt 17.08.2009, 14:56   #1
PeVe
Standard E38 Demontage Heckstossfänger FL.Wie?
Hallo Experten,
wer kann mir in kurzen Worten beschreiben wie der Heckstossfänger demontiert wird.
Ich weiss, das Auto eine Stunde meiner Frau leihen wäre eine Möglichkeit, wollte Sie aber nachher wieder anbringen .
Also, vielen Dank schon mal für Tips und Hinweise.
Peter
Alt 17.08.2009, 15:02   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ganz simpel:
- die Schrauben von der Radhausverkleidung lösen, die am Stoßfänger fest sind
- die hintere Stoßleiste abziehen (die ist nur geclipst). Das geht mit beiden Händen
- die Chrom- bzw. in Wagenfarbene 2cm dicke Plastikleiste noch entfernen
- jetzt siehst du durch zwei Löcher von oben zwei große Imbusschrauben. Die Rausdrehen
- Stoßstange nach hinten weg ziehen
- ggf. die PDC-Sensoren abstecken
Alt 17.08.2009, 15:22   #3
PeVe
Super, vielen Dank! Werde es nachher ausprobieren und mich dann ggf. mit den Regressansprüchen wieder melden .
Gruß, Peter
Alt 17.08.2009, 18:05   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Mal so kurz zu meinem Verständniss.....da das bei mir die nächsten Tage auch ansteht zwecks Ausschnitte für Auspuff und neulacken....is das beim VFL selbige vorgehensweise?
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 18:09   #5
Dr. Fön
Da gibts keinen Unterschied.
Alt 19.08.2009, 07:08   #6
PeVe
Hallo die Herren,
erst mal Danke an Dr. Fön - hat wunderbar funktioniert.
Nun noch ein kleiner Tipp von mir. Man kommt an die beiden Schrauben mit einem graden Imbus nicht gut hin. Sollte also einer mit "Kugelkopf" sein damit man schräg ansetzen kann.
Peter
Karosserie: Demontage der Stoßstange beim E65. Wie? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.12.2011 19:06
Rostbeseitigung e38, Demontage Heck Plastik. Günny735 BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2010 22:58
Wie erfolgt Demontage von Lenksäulenverkleidung? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2003 23:32
Demontage Stoßstange - Erbitte Anleitung wie! Kenner BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2002 20:37
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
