Alt 31.12.2003, 19:57   #1
rwendel
Standard Armaturenbeleuchtung flackert
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 22:02 von rwendel]
seit kurzem flackert, sobald das Licht eingeschaltet ist, gelegentlich die komplette Armaturenbeleuchtung, d. h.
Cockpit, Bordcomputer etc.
Entweder ist die Beleuchtung dann voll auf Strom oder geht ganz aus. Durch drehen am Helligkeitsregler normalisiert sich das Licht dann wieder für ne gewisse Zeit.
Die Ursache dürfte an einem Relais oder Modul liegen (was sonst beim E32). Wer kann mir sagen, welches Modul oder Relais das ist und was es kosten dürfte.
Vielleicht kann mir auch jemand eines anbieten!
RW
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 22:13 von rwendel]
Alt 31.12.2003, 20:34   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ich denk mal eher, dass Dein Drehregler Kontaktschwierigkeiten hat. Prüf den mal - ggf. mit Kontaktspray bearbeiten - Versuch ists allemal wert - wenn nicht funzt, weitersuchen.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 11:01   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Da ist kein Relais/Steuergerät für da. Kann nur der Helligkeitsregler sein.
Helligkeitsregler hab ich, lass mir mal deine Adresse zukommen, dann schick ich ihn Dir
Greetz
Werner
Happy New Year, Miss Sophie !
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 12:43   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Bervor du den Helligkeitsregler tauscht, nimm ihn mal heraus. Das Bentley Manual spricht hierbei davon eine 1mm-Fühlerlehre an der oberseite reinzuschieben (damit inn0ne aushaengen) und unten mit einem kleinen Schraubenzieher rausdruecken. Dann einmal mit Kontaktspray einsprühen. Hilft oft bei wackeligen Schaltern...
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 13:44 von Newton. Grund: Tippo]
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 17:12   #5
rwendel
habe eben den Helligkeitsregler mal mit Kontaktspray bearbeitet. Nun muß ich erst mal abwarten, um zu sehen, ob die Beleuchtung wieder normal ist. Morgen steht die nächste Fahrt an.
Vielen Dank für die Tipps.
Sollte es nichts bringen, komme ich gerne auf dein Angebot zurück Werner (werde dich dann anmailen).
RW
Alt 14.01.2004, 18:18   #6
rwendel
Hi zusammen,
das Problem ist gelöst. Es lag am Helligkeitsregler. Dank Werners Hilfe behoben.
Vielen Dank Werner!
Gruss an alle die mithalfen.
Rainer
Alt 14.01.2004, 21:25   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Hi Rainer,
gern geschehen.
Und wir freuen uns besonders über solche Rückmeldungen.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
