08.04.2010, 14:36
Fahrzeug: BMW E65-745iL BJ.3.2003 Aut. LPG
MK4 hat keinen Ton.(Navi)
Also...Habe mein MK4 in mein 740i bj 98 eingebaut....es ist alles ok bis auf der Ton...er geht nicht...wer weiss an was es liegen kann?`musik geht kurzfristig aus aber der navi ton geht nicht....
08.04.2010, 14:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bitte die Überschrift aussagekräftiger verfassen.
Habe sie geändert.
Hilfe kommt sonst später und die Suchmaschine wird auch nicht
vernünftig bedient.
Knuffel
08.04.2010, 15:02
† 13.09.2016
hast Du mal versucht was passiert, wenn Du unter "Einstellungen" die Position "Navi Lautstärke" veränderst?
Uli
Uli
08.04.2010, 15:56
Ja
habe auf max gestellt..immernoch kein ton
09.04.2010, 12:00
† 13.09.2016
evtl. haste beim reinstecken des blauen Steckers am Navi den Pin9 verbogen, da kommt jedenfalls der Ton raus. Ansonsten solltest Du dort mit Deiner Suche beginnen. Entweder in dem Du mit einem Signalverfolger, Oszilloskop oder ähnlichem mal testest, ob da Ton rauskommt, oder indem Du einfach ein NF Signal (z.B. vom MP3-Player) in den Pin 9 einspeist.
Viel Erfolg!
Uli
09.04.2010, 14:06
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hatte das selbe Problem an meinem neuen MK4.
Alle Funktionen waren IO, nur die Tonausgabe wollte nicht.
Habe daraufhin den Navirechner neu programmiert/codiert anhand der aktuellsten SW-CD und siehe da, danach funktionierte er so wie er soll.
Vielleicht hilfts ja auch bei Dir.
Mario
09.04.2010, 14:13
Wer kann ihn mir neu codieren aus Karlsruhe gegend und was kostet mich das?
20.09.2012, 10:57
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
so ch habe jetzt das selbe problem... kein "Naviton" wie ist nun die Lösung?
MfG Alex
20.09.2012, 11:00
Freude am Basteln
Eventuell falsch codiert? Zb. E46 mit pfeildarstellung? Da gab es auch einige ( auch im x5 )die keinen Ton von Hause aus gaben.
20.09.2012, 11:02
hab umgerüstet von MK2 auf MK4 und von 4:3 auf 16:9, codiert habe ich da nichts.!!!
