Alt 12.06.2006, 17:04   #1
Himsi
Benutzerbild von Himsi
Fahrzeug: BMW 735 iL
Standard Frage zum REST Knopf...
bei meinem jetzigen 7er hat das Klimabedienteil den REST Knopf, kann ich den irgendwie auf funktionalität des MAX Knopf codieren lassen oder ähnliches? Will statt dem REST Knopf wieder einen MAX Knopf, bzw die Funktion des MAX Knopfes Ohne eventuell das Bedienteil tauschen zu müssen...
Bin für jeden Tip dankbar!
Reinhard
Himsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 19:02   #2
ben001
Idee
da geht nichts mit codieren oder dergleichen,bringt nicht mal was wenn du das Bedienteil wechselst da sie Stecker nicht passen. das einzige was du eventuell machen könntest wäre den Rest Knopf auf Max oder Moritz umbeschriften
mfg.
Alt 16.06.2006, 07:09   #3
tamileiko
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
da stimmt so nicht ganz. ich hatte vorher ein bedienteil drin mit "rest". nun habe ich eins drin mit "max". ein codoeren war auch nicht nötig. der herr von bmw hat das alte rausgezogen und das neue reingesteckt. und es hat sofort funktioniert. im winter ist die "max" taste nun auch "rest" taste.
tamileiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 21:30   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
mal eben hoch gekrammt,
kann das zufällig jemand bestätigen?
Hab ein Bedienteil mit Max Taste liegen und mit Rest Taste verbaut, das ich vor habe zu Tauschen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 22:56   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Will sich vielleicht mal jemand die Fragen selbst beantworten und das Handbuch lesen?
Vielleicht erfahrt ihr dann, wann es eine "Rest"-Funktion gibt und wann nur "MAX".
Wer Rest haben will, muss es nur codieren lassen.
UND bevor es vergessen wird:
Ein IHKA ist codierrelevant und kann funktionieren, muss aber nicht.
Lehrmaterial hierzu gibt es in der Suche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
