Alt 18.12.2011, 07:57   #1
Dr.Bimmer
Fahrzeug: X5 3.0D,740D 5/2001,M3 E36 Gr.N,
Standard Umwälzpumpe wieder defekt!
Hallo an alle!
Ich hab vor 2 Monaten meine Umwälzpumpe an der Webasto Standheizung erneuert.Nach ca 5min Laufzeit der Standheizung,plötzlich ein Geräusch und siehe da: Umwälzpumpe wieder genauso hin wie die alte.2 von den 4 Wasserschaufeln in der Pumpe weggebrochen
So nun wieder eine gekauft, eingebaut UNDDASGLEICHEWIEDER
Meine Vermutung war, irgendwas im Kühlwasser.Doch Kühlwasser ist 100%ig
in Ordnung!
Eigentlich würde mir nur mehr einfallen, das die Pumpe Luft ansaugt.
Aber das kann doch nicht sein das, diese Schaufeln wegbrechen wenn die Pumpe ohne Wasser läuft.
Kann das ev. mit einer defekten Zusatzwasserpumpe am Heizventil zu tun haben?
Dr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 08:13   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich dachte immer die ZusatzWaPu IST die Umwälzpumpe!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 08:17   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ich kenn nur die hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...D2EJPw&cad=rja
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 08:23   #4
Dr.Bimmer
Nein!Also meines wissens gibts im Heizventil eine Pumpe!
Alt 18.12.2011, 08:29   #5
Bandit1973
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 6
gibt es da noch eine Pumpe ????????
Alt 18.12.2011, 09:03   #6
Dr.Bimmer
Ja, das is das Heizventil mit Zusatzwasserpumpe!
Alt 18.12.2011, 09:30   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es gibt noch eine Pumpe direkt an der Standheizung selber. Durch Kavitation, d.h. Luft können die Flügel abbrechen, aber habe ich so noch nie gehört.
Hast Du immer ne neue Pumpe gekauft?
Alt 18.12.2011, 09:43   #8
Bandit1973
aha........ wieder was gelernt... und WO ist die eingezeichnet ??????
Alt 18.12.2011, 09:43   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab keine Ahnung ob das die selbe Pumpe ist wie in meiner Webasto,aber die darf man auf keinen Fall trocken starten,deshalb gibt´s ja auch eine Entlüftungsschraube die solange geöffnet werden muß,bis Wasser austritt,erst dann darf man die SH starten.
Gruß aus Wien,grunzl
PS: ich denke die brechen ab,wenn die Pumpe ohne Widerstand (Wasser läuft),sehr schnell nehm ich an,und dann das Wasser einschießt,das wars dann für die Plastikteile.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.12.2011, 10:10   #10
Bastl
V12-infiziert
Die sitzt an der Pumpe und wird daher wohl nicht eingezeichnet sein.
Xenon-Nachrüstsatz wieder defekt. BMW750iA BMW 7er, Modell E32 17 07.05.2010 15:01
Elektrik: Wieder Innenraumbeleuchtung defekt. Spawn BMW 7er, Modell E32 10 02.01.2010 16:37
Umwälzpumpe Restwärme SLer BMW 7er, Modell E38 1 27.11.2007 17:59
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
