Alt 29.12.2011, 16:37   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Wasser im Sicherungskasten
Hab da mal ne Frage zu Wasser im Sicherungskasten.
Hab ich hier schon des öfteren was von gelesen.
Ein Freund von mir macht grad für einen Forumler die Steuerkette etc neu.
Jetzt hatte er alles fertig,Auto springt auch sofort an.Er läßt ihn ca 10-15 Min. laufen und dann geht er langsam aus.
So,Fehler suchen.Erst mal hat er Zündschloßschalter gecheckt,alles gut.
Dann den Sicherungskasten aufgemacht und da stand Wasser drin und ein Stecker vom DME war weggegammelt.
Jetzt fragt der gute Mann(Fahrzeugbesitzer)wie das angehen kann.Jahre lang war alles gut und jetzt plötzlich wo die Kette gemacht wird passiert so etwas.
Ich meine das Wasser im Sicherungskasten doch öfter mal vorkommt und das es sich da ja nun wohl nur um nen Zufall handeln kann das der Fehler sich grad jetzt bemerkbar macht.
Frage jetzt auch nur weil ich die Reparatur vermittelt habe und da zwischen denen stehe
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 16:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Blöder Zufall, aber das Problem ist ja nicht unbekannt...liegt ja klar auf der Hand nicht an der Reparatur.
Soll der Mechaniker ihm das Maleur zeigen - wenn er es dann nicht glaubt, dann kann man ihm eh nicht helfen...Stress ist dann leider vorprogrammiert :(
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 16:42   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn der Stecker schon vergammelt ist, dann steht das Wasser anscheinend schon länger da drin oder es war schon öfter mal feucht geworden.
Das gammelt ja nicht mal eben kurz in der Zeit wo die Kette gewechselt wurde.
Ist also nur Zufall gewesen.
Alt 29.12.2011, 16:49   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hab ich auch gerade hinter mir
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 29.12.2011, 16:54   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Respekt!!!!!!
@grunzl71
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 16:55   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Tja,man weiß ja wie das ist.Alles was nach einer Reparatur kaputt geht wird erst mal der Werkstatt in die Schuhe geschoben.
Sei es noch so offensichtlich das es da nicht herrühren kann
Alt 29.12.2011, 16:56   #7
Olitschka
Ist denn die Stelle bekannt wo es reinläuft ?
Alt 29.12.2011, 17:04   #8
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Denke mal das läuft von unten durch den Kabelschacht in den Kasten wenn der Regenabfluss dicht ist oder sowas
Alt 29.12.2011, 17:14   #9
Da Grunzl
Da ist so ein "Abfluß" im Kasten,der geht dicht.
Zitat von Jägermeister Beitrag anzeigen
Respekt!!!!!!
@grunzl71
Eher meinem
Alt 29.12.2011, 17:21   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Olischka
Schau mal auf den Sicherungskasten bei geöffneter Haube, da kannste den Wasserablauf von der Haube sehen
das wasser wird von da seinen weg in den sicherungskasten finden !
bei einigen sachen im E38 kannste echt nur mit dem Kopf Schütteln
ein Wasserablauf übern Sicherungskasten, ein Kabelbaum über eine Blechnase usw
auch ein Dip-ing sollte sowas wissen bei der Endwicklung eines Fahrzeuges, oder haben die da nen Koch und Metzger aus der Küche dran gelassen bei der Endwicklung des E38
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser unter dem Sicherungskasten vorne und Kabelbruch dani_handball BMW 7er, Modell E38 41 24.03.2015 23:10
Elektrik: Wasser im Kofferraum/ Sicherungskasten xschakalx BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.11.2009 11:14
Elektrik: Sicherungskasten Sasa730 BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2006 21:40
Elektrik: Sicherungskasten !LT!$ BMW 7er, Modell E38 4 03.01.2006 15:47
Sicherungskasten 28er BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
