Alt 09.07.2010, 14:47   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc.
seit gestern Abend spinnt meine Elektronik. Folgende Fehler treten auf:
1. Tacho tanzt wie verrückt. Nadeln bleiben selbst nach Abschalten irgendwo mittendrin stehen. (Geschwindigkeit, Drehzahl, Tank und Temp.) Verbrauchsanzeige-Nadel geht. Blinkerkontrolle (tack tack) und die Anzeige geht nicht mehr, Blinker jedoch funktionieren. Kontrollleuchten wie ABS, Airbag etc. Tageskilometer stimmt alles.
2. Das Kombi kann auch über das Menü nicht mehr freigeschalten werden. Schon die Anzeige "Check Control ok" erscheint nicht.
3. Ausfall des Bordcomputer im MID (kein Navi). Tel., Radio etc. gehen. BC kann jedoch über Blinkerhebel abgerufen werden.
4. Ausfall der Uhr. Diese erscheint nicht mehr im MID.
5. Ausfall des Gong, wenn z.B. Licht angelassen wurde.
6. Ausfall des PDC und der Rückfahrscheinwerfer.
7. Ausfall Umluft am Lenkrad. (Alles andere incl. Tempomat geht aber.)
Das waren die Fehler, welche mir bis jetzt aufgefallen sind. Alle traten gleichzeitig auf. Reset brachte keinen Erfolg. Zündanlassschalter wurde heute vorsorglich bestellt. Fehlerspeicher auslesen geht nicht, da kein Zugriff auf Steuergeräte.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte?
Danke!!
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 16:02   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
Hallo,....
Ja,.... HIER: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/elekt...en-106468.html
Danke!!
Bitte.
Verstehe nicht ganz, warum Du nen neuen Thread aufmachst, wo Du doch gestern Abend in dem o.g. Thread zum gleichen Problem schon Deine Mißlage "zart" angerissen hast!?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 16:59   #3
Joerg
Hallo Norbert,
habe meine Lage zwar in dem o.g. Thread schon angesprochen, wie sich jedoch heraus stellte, haben die Fehler bis auf das "spinnende Kombi" nichts gemeinsam. Bei mir bleiben keine Rücklichter oder dergeichen an.
Daher der neue Thread.
Jörg
Alt 10.07.2010, 02:02   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ist die Batterie ok? Ich habe meine getauscht, Anlass: Wagen sprang an aber:
Warnblinkanlage ging los, Anzeigenadeln tanzten, Heckrollo fuhr rauf runter, Scheibenwischer und Reinigung gingen los (wenigstens war die Scheibe nachher sauber). Vl. hast Du irgendwo nen Kurzschluss dann spinnt der Bordcomputer.
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:21   #5
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
battarie überprüfen.
wenn tacho defekt ist, dann geht automatisch dein BC nicht ...
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 16:18   #6
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Elekronik spinnt
Hallo Leute,
Zwar nicht Tacho aber Anzeige mit Christbaum zur Weihnachtszeit:
Parkgarage - Start wie üblich -Meldung: Tank leer - Weiterfahrt nicht möglich.
Also aha schon wieder ca. 40 Liter leergesaugt mit Schlauch. Nein geht ja nicht war ja abgesperrt. Also Kista aus - Kiste an: Tank leer - Weiterfahrt nicht möglich.
also aha - Schauen in Tank- Kiste aus - Tankdeckel auf: Schwappen sehr mühsam nichts gehört - also Tankdeckel zu - na mal sehen wie ihm das bekommen hat. In die Kiste und Starten: hey, Sprit ist wieder da, alles gut. Durfte weiterfahren also prima Auto, repariert sich selbst !!!. So die Erfahrung aus der Elektronik: glaube nur jeder 2. Fehlermeldung und gut is.
Gruß Marry10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 17:51   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist der Betankungsschlauch vom Tankloch zum Tank auch so zugänglich wie im e38?
Hat der e65 nur einen Tankgeber?
Alt 31.12.2011, 11:31   #8
bayern-power
Fahrzeug: E32 730i (1988)
Standard Elektronik ??
Du sagst das kein Zugang auf die Steuergeräte besteht das kann
a: Korrosion an den Pins sein
b:ein Steuergerät ist defekt und blockiert damit die Diagnose
Abhilfe:
Versuche nacheinander einmal die Steuergeräte vom Bordnetz zu trennen wenn dann die Diagnose wieder möglich ist weisst Du welches Stg.die Ursache ist.
Ähm. hast Du eine verstärkte Stromversorgung ???Weil dann der Reset ja nur möglich ist wenn beide Batt. vom Netz getrennt werden.. Schaue Dir mal den Navi-Rechner an der ist häufig der Grund von solchen Phänomenen. Ist ein Telefon verbaut ...das Sende/Empfangsteil ist nicht gerade haltbar.....
Ich hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte
bayern-power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 16:48
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 08:16
Elektronik Ausfall BMW 530d - immer wieder spontan jgreschi Autos allgemein 8 14.04.2007 20:11
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
