28.12.2011, 20:24
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Schiebedach schmieren ??
Nabend allerseits,
mein Schiebedach am E38 quääält sich auf und zu, ein Schatten früherer Tage.
Hab auf die Schnelle keine Abschmierprozedur gefunden.
Bevor ich rätsele: Was muss ich denn alles tun, dass es wieder topp öffnet, auf geht es ja noch...denn ich fürchte wenn es kalt wird ist Sense.
Danke für ein paar Tipps - auch zum Schmiermittel.
Gruß astronomikus
28.12.2011, 20:32
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Nabend!
...gibt schon mehrere Threads hier im Forum dazu, such´ mal etwas....
Ansonsten erstmal alle Teile überprüfen (Rost, Festgefressen, Dreck, altes Fett usw.) und sauber machen. Dichtungen prüfen und reinigen. Ich nehme zum reinigen -und zum gängig machen ebenfalls- gerne WD-Pfirsich (40). Fahr´ zum  und besorge Dir spezielles Fett für´s Schiebedach (gibt´s auch was günstigeres im Handel, aber das BMW Zeug ist ganz gut - Waffenfett geht auch, aber auf Frostbeständigkeit achten  ) damit Du erstmal im Winter alles gut am Laufen hast. Wenn Du schon dabei bist, würde ich gleich die Abläufe vorne für´s Regenwasser gleich mit prüfen, ob da nix verstopft ist (unter Suche findest Du Hilfe). Dann paarmal auf und zu fahren (evtl. Schiebdach-Reset machen) und es sollte wieder funktionieren, wie´s soll.
Grüße,
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
29.12.2011, 21:21
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Richtig.
Ich habe hochleistungskettenfett benutzt, und ich habe ruhe gehabt.
Aber das BMW-Fett kannst dir auf jedenfall holen.
Gruss der ex e38 fahrer
30.12.2011, 13:26
Fahrendes Mitglied
Danke für die Hinweise, werde mich die Tage mal dranbegeben.
Gruß astronomikus
