Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.03.2003, 16:51   #1
E38: elektrische Sitze reparieren
Benutzerbild von chief4
chief4
StandlichtXenon driver
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
chief4 chief4 ist offline 11.03.2003, 16:51
Bewertung: (0 votes - average)
Der ein oder andere kennt vielleicht das problem, das die elektrischen sitze nicht mehr auf den tastendruck reagieren - hier eine mögliche reperatur:
1. zuerst die verkleidung abbauen (beispiel fahrersitz)
- hier muss die vordere schraube glöst werden, welche sich im plastik vorne links befindet.
- dann denn plastikpfobfen rausziehen (etwas gewalt hilft)
dann sieht der sitz so aus
2. stecker
- nun muss man den losen stecker suchen, meist ist er nur leich lose, teils aber auch im sitz drinnen
stecker sieht so aus
3. einstecken
- geht kinderleicht, einfach nur draufmachen, allerdings kann der stecker wieder rausgehen, um dies zu vermeiden siehe weiter unten
4. stand der dinge
- nun sieht der sitz so aus
5. fixierung - um wie vorher drauf hingewiesen zu vermeiden das der stecker wieder rausgeht, mit klebeband versehen, allerdings löste sich dieses nach einiger zeit bei mir wieder, da hab ich noch keine gute lösung dafür..
6. und nun wieder zusammenbauen, zuerst plastikpfopfen reinstecken, dann die vordere schraube wieder rein, allerdings drauf achten, das auch die seitenteile richtig einrasten.
und nun sollte der sitz wieder so aussehen
einziges manko, im fehlerspeicher steht drinnen das der sitz/airbag geprüft werden muss. und es kann auch vorkommen, das die rote airbag leuchte brennt - das kommt durch das trennen der steckverbindung - auslesen lassen!
Hits: 18520
Mit Zitat antworten
E32/34 Elektrische Sitzschalter reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 2 31.03.2016 10:17
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 10:57
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 07:36
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
