Alt 22.08.2015, 12:01   #1
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Standard Mittelarmlehne rastet nicht mehr ein
Ich habe seit heute folgendes Problem: Bei meiner Mittelarmlehne mit Kabeltelefon rastet die Verschiebung nicht mehr ein. Will heissen, dass sich die armlehne nach vor und zurück verschieben lässt ohne vorne die entriwgelung zu betätigen. Die entriegelung hängt auch ind der entriegelposition und lässt soch auch nur von hand wieder zurückbewgen. Da jedoch da ein zug drauf ist klappt sie gleich wieder zurück
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 12:23   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vermutlich ist eine Feder oder sonst was gebrochen im Schlittenmechanismus.
Am Besten aus ner Gebrauchten was wechseln oder tauschen.
Was hast Du für ne Innen- bzw. Lederfarbe
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.08.2015, 13:44   #3
bro
vielen Dank für die Antwort, hatte sowas schon vermutet :-(
Meinst du mit tauschen das ganze Teil tauschen? Samt Telefon, etc.???
Gibt's dazu auch eine Anleitung?
Farbe wäre schwarz
Alt 24.08.2015, 14:19   #4
gasi
Der Verschiebe/Arretiermechanismus ist so ein Alugussding. Son Rahmen mit Zahnstangen. Eigentlich recht robust.
Das kann vom Plastekasten und Polsterkörper abgeschraubt werden.
Anleitung ist auch schnell gegeben (vorausgesetzt du hast die Standardkonsole ohne Fond Gadgets).
Armehne ganz nach vorn schieben und den Fond besteigen.
Dann die hinten freigewordene kleine Ablagefläche vorsichtig nach oben aushebeln.
Darunter sind 2 Schrauben, und schon kannst die gesamte Armlehne entnehmen. Telefon ist 1 Stöpsel.
Dann kannst mal inspizieren was genau kaputt ist.
Gasi
Lenkradschloß rastet nicht mehr ein didi730 BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2014 21:46
Bremsen: Pedal Feststellbremse rastet nicht mehr PSW BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 19:37
Innenraum: Fahrersitzarmlehne rastet nicht mehr ein BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2005 15:34
Hilfe Meine Telefonhalterung ( Armauflage) rastet nicht mehr ein!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 05.04.2005 21:51
Armstütze (Mitte) rastet nicht mehr ein. Ausbau? jezzzz BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2004 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
