09.02.2011, 18:01
V12-infiziert
DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem?
Habe bei einem 728i Facelift das DSC-STG getauscht (gebraucht), weil das andere völlig hinüber war.
Neu codiert, ABS-Lampen gehen auch aus - aber DSC leuchtet weiterhin.
Beim Codieren gab es auch keinen Fehler - hab es auch ein zweites Mal versucht - nix.
Versucht man mit INPA in den Fehlerspeicher vom DSC zu gelangen, bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab - Gruppenwert irgendwas. Leider hat mein Laptop den Screenshot nicht gespeichert
Einzig folgenden Werte habe ich aus den STG-Daten vom DSC noch:
HBA_ASC_5_7
nicht_aktiv
KLEINE_KURVENLOGIK
aktiv
SCHLUPFBANDMOD_5.7
nicht_aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7
nicht_aktiv
ACC_DSC_5_7
nicht_aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_05
HBA_DSC_5_7
wert_03
Ob es hilft? Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich weiß, dürftige Infos, aber vielleicht hatte jemand ein gleiches Problem...
Geändert von Bastl (09.02.2011 um 18:26 Uhr).
09.02.2011, 18:36
Mr. Diesel
Ich vermute hier eher Lenkwinkelsensor.
Mal neu abgleichen...
09.02.2011, 19:27
V12-infiziert
Musste ich aber noch nie - und da komme ich auch rein - hat auch keine Fehler drin stehen.
Das seltsame ist ja, dass ich zum FS gar nicht hin komme - sonst überall hin.
Schau mal im Heckklappenöffner-Thread
09.02.2011, 19:36
Mr. Diesel
Hatte schon paar E38. Da wurde zwar das SG nicht getauscht, aber (nur) DSC Lampe hat gebrannt.
Lag immer am Lenkwinkelsenor.
Konnte aber auch alle immer normal ansprechen und kam auf den FS (stand da auch drin)
schon gesehen
09.02.2011, 19:42
V12-infiziert
Ja, ich versuch ihn mal anzulernen - aber irgendwie ist mir das noch nicht schlüssig, wieso ich da nicht reinkomme.
Batterie auch mal abgeklemmt - nix.
Kann natürlich auch sein, dass das neue-gebrauchte STG auch einen weg hat. Morgen schau ich mal bei einem Kollegen, was sein STG für Codierwerte so hat...das hat ja geklappt, d.h. ich kam per NCS schon rein und konnte die Werte auslesen.
Ich glaub, dass da auch was mit fehlerhaftem Baugruppenindex stand...
09.02.2011, 20:21
Fahrzeug: S50B32
Hat das ne neuere Firmware als dein NCSE kennt oder ist das vielleicht doch nicht ganz das richtige STG?
09.02.2011, 20:33
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hab mal was anghängt aus dem T*S...
Könnte hinkommen, mit Bennis Lenkwinkelsensor..
MfG,
Norbert
09.02.2011, 20:33
V12-infiziert
Das STG ist von 2009 und ich habe es per DIS codiert - ohne Fehler.
Das richtige wird es schon sein - gibt doch nur eines im E38. Und es ist eines aus selbigem - ganz sicher nicht aus dem E39 (da fehlen ja zwei Spulen).
Ist ja auch nicht das erste DSC-STG, was ich codiere.
10.02.2011, 14:44
V12-infiziert
Sehe es erst jetzt mit dem PDF...dann werde ich das nochmal ausprobieren!
Wäre aber echt komisch, denn das musste ich noch nie machen...
Aber gut, ist halt ein E38
10.02.2011, 15:52
V8 Süchtling
Könnte es auch vielleicht sein das der im Kombi gespeicherte ZCS zu sehr vom STG "abweicht"? Im ZCS stehen ja auch die CI's der jeweiligen STGs drin. Und wenn im Kombi beispielsweise CI12 steht und das STG aber CI19 hat könnte das auch dazu führen das keine Kommunikation möglich ist. Achja, die CI's sind jetzt einfach mal frei erfunden, also nich gleich nervös werden weils die gar nich gibt
Stefan
