Alt 27.12.2003, 16:57   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Wie macht sich ein defekter.......................????
Hallo Leute,
da ich brobleme mit unruhigen lauf und vibrationen hatte mitlerweile geht es wieder naja ich glaub es geht wieder los möchte ich wissen wie sich ein defekter Luftmengenmesser und defekte Zündspule bemerkbar macht
bzw. was für Symthome haben.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2003, 17:01   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Tony
machs wie der Sähmann: einfach ne Handvoll Kommas (Kommata) und drüber streuen.
liest sich dann bestimmt leichter
gruss jürgen
Alt 27.12.2003, 17:04   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...Du lach' jetzt nicht aber wie schaut es mit Deinem Viskolüfterrad aus?!?
Bei mir haben sie viele ( echte! ) Fehler gefunden, bei der Suche nach der Ursache für's Vibrieren
und dem unruhigen Lauf & am Ende habe ich die Viscokupplung samt Lüfterrad getauscht und
dann/seitdem lief/läuft er endlich wieder seidenweich.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2003, 17:32   #4
Tony
Greetz,
Tyler
danke für die schnelle Antworten.Also Lüfterad bzw.ViscoKuplung hast recht an der könnte es auch liegen aber ich hab die kontroliert dran gewackelt und die hat hat schon etwas Spiel aber wenn ich die mit der Hand fest halte den Motor mit Hilfe starte dan müßten doch die vibrationen weg sein oder???Fals es an der liegt.
Tony
Alt 27.12.2003, 17:38   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tony !
Da hast Du Dir ein schönes Rätsel ausgedacht
Hast Du (Dein Motor) die Vibrationen im Leerlauf oder bei höheren Drehzahlen ?
Ist der Luftmengenmesser bzw. der Luftmassenmesser defekt und die Motronic
bekommt flasche Werte, ist das Luft-Kraftstoffgemisch zu fett oder zu mager.
Zu fett ist erstmal weniger schädlich als zu mager, weil dann der Motor zu heiß wird.
Auf alle Fälle hat der Motor weniger Leistung, weil die Lamdasonde(n) die geänderte
Abgaszusammensetzung bemerkt und dann die Motronic im Notprogramm laufen sollte.
Aber deswegen dürfte es eigentlich nicht vibrieren,
der Motor zieht einfach nicht mehr die Wurst vom Teller.
Eine Zündspule wie in Deinem Auto geht eigentlich sehr selten kaputt
und wenn, dann geht sie oder sie geht nicht, das heißt, eine Bank läuft nicht.
Das kann dann schon vibrieren oder eher schütteln.
Du solltest nochmal schreiben, was schon alles gemacht wurde.
@Tyler
War bei Dir nicht ein Flügel des Lüfters ab, weil er in der Werkstatt runterfiel ?
Deswegen die Vibrationen wegen Unwucht.
Tony kann ja mal nachzählen, 11 Flügel müssen es sein.
Gruß Manu
Alt 27.12.2003, 17:49   #6
Tony
Original geschrieben von IMANUEL
Hallo Tony !
@Tyler
Gruß Manu
was ich alles gemacht habe: Zündkerzenkabelbaum Zyl.7-12 neu, Verteilerkappen und Läufer beide Seiten neu,
Zündkerzen neu,Oelwechsel mit Filter ca:2 Wochen alt,Luftfilter neu,Getriebeoel mit
Sieb(Filter) neu,BenzinLeitungen alle nachgezogen bis auf eine da komm ich aber
schlecht hin tropft nicht.
Was ich noch machen möchte ist Kabelbaum Zyl.1-6 habe da 4 Kabel geflickt alle 4 am Kerzenstecker.Außerdem hab ich vor ca 1Jahr die Inspection II gemacht da wurden Benzinpumpe beide Sonden usw auch neu gemacht.
Tony
Alt 27.12.2003, 18:28   #7
IMANUEL
Hallo Tony !
Das wären doch schon mal 4 Gründe für Vibrationen.
Bring das mal in Ordnung und berichte wieder.
Gruß Manu
Alt 28.12.2003, 00:24   #8
Tony
Hallo Tony !
Gruß Manu
Hi Manu,
das mach ich kommende Woche und werde dan berichten.
Ist es besser wenn ich das Teil (Kerzenbaum) erneuert hab das ich dann ein Reset mach???
Tony
Alt 28.12.2003, 00:48   #9
IMANUEL
Hallo Tony !
Ein RESET kann nie schaden
Gruß Manu
Alt 28.12.2003, 01:18   #10
Tony
Hallo Tony !
Gruß Manu
ok Manu danke fürs erste ich meld mich wieder nach dem ich die Sache fertig hab.
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
