Alt 01.06.2011, 13:38   #1
lewen
Fahrzeug: E32-740i (07.92) vorher: e32 730i R6 LPG
Standard PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren
Hallo 7er Forum!
Ich lese ich schon eine ganze weile mit, fahre mittlerweile meinen zweiten e32.
Aber ich erstell nochmal einen separaten Thread mit Bilern von den beiden und überhaupt. Nun aber einmal kurz zu meinem Problem:
Meine PDC funktioniert nicht, soviel ist ja auch schon aus der Überschrift zu entnehmen. In der Suchfunktion steht ja schon eine ganze Menge.
Beim Überprüfen der Sensoren stellt ich fest, dass der Sensor vorne rechts defekt war. Daher müsste also auch der Dauerpiepton von hinten kommen. Also kurzerhand einen neuen Sensor organisiert und eingebaut. Dieser Funktioniert einwandfrei. Bei allem Sensoren, vorne wie hinten, ist ein leichtes klicken spürbar. Trotz heiler Sensoren und einwandfreier Sicherungen ertönt der ca. 10sek dauergong hinten beim Einlegen des Rückwärtsganges weiter.
Also wieder an die Suchfunktion gesetzt und weiterklickt. Irgendwann fand ich dann in einem thread von 2002, dass der "Check Control" Gong bei Fahrzeugen mit PDC einen weiteren Pol besitzt, der sich aber gern mal löst.
Direkt nochmal raus auf dem Parkplatz und den vorderen Gong freigelegt, tatsächlich war der PDC stecker nicht drauf!
Stecke ich nun aber diesen Stecker auf den vorderen Gong, gibt es einen fiesen nicht endenden dauerton. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zündung an/aus ist oder der Motor läuft. Auch ein drücken des PDC Schalters hat keinen Effekt.
Hoffe ihr könnt mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen.
Meine Vermutung wäre jetzt Steuergerät defekt.
Gruß John
lewen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 15:45   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Pdc
Bei feuchtem Wetter habe ich hinten rechts auch den Dauerton.
Ich denke, da ist Wasser im Sensor.
Der Sensor funktioniert aber dann noch, also wenn ich dicht wo dran fahre, wechselt der dauerton in den unterbrochenen Ton.
Bei sonnigem Wetter ist`s wieder ok.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 00:23   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Sensoren einzeln abnehmen, wenn sich da nix ändern tut tendiere ich auch zum Steuergerät
Ich suche:
Alt 02.06.2011, 10:56   #4
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
ein Dauerton von 10 sec. und das Blinken der PDC Taste signalisiert eine Fehlermeldung. Wenn der vordere Gong abgeklemt ist, merkt das Steuergerät das und man hört den Dauerton. Wenn man vorn den Stecker auf den Gong steckt und ein nie endender Ton entsteht, den man nicht einordnen kann, so ist warscheinlich der Gong def.
Würde damit anfangen...
MfG Goofy
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 21:10   #5
lewen
Ich werde mir mal einen einwandfreien Gong besorgen und die PDC damit testen.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Werde berichten was drauf geworden ist.
Gruß John
Alt 19.02.2012, 00:29   #6
Boss 501
Fahrzeug: -
Hi!
Was ist draus geworden? Habe ein ähnliches Problem ..
Tobi
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 16:58   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hatte bei meinem das gleiche Problem als ich ihn kaufte. Da war es das Steuergerät.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Ausfall trotz intakter Sensoren Dougie BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2010 21:13
E32-Teile: PDC Sensoren E32 vorne dennis525i24v Suche... 2 08.12.2008 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
