Alt 10.01.2004, 17:09   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Mein Schaltgetriebe hat sich verabschiedet - Welches passt?
Leider hat sich nun nach dem Kupplungsausrücklager auch noch mein Getriebe verabschiedet, was aber nach ca. 340 tkm im Prinzip schon ok ist.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz, was aber allem Anschein nach nicht so einfach ist
Es handelt sich um einen 735i Bj. 04/87 und laut ETK wurde das Getriebe (Zusatz 260/6.01-TJD) nur bis 09/87 verbaut.
In folgendem Bild sieht man in welchen Fahrzeugen das Getriebe zum Einsatz kam:
Mich wundert es sehr, das da kein E34 aufgeführt ist!
Hat da jemand Ahnung von, welche Getriebe ich bei meinem Wagen verbauen kann? Kann es auch eins nach 09/87 sein und passt auch eins von einem E34 mit M30 Motor?
Für jeden Tip bin ich sehr dankbar, falls jemand ein günstiges Getriebe für mich hat: melden!
Frederic
[Bearbeitet am 10.1.2004 um 18:10 von FP]
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2004, 17:23   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mal hier
Grüsse
Claus
:cool: :cool:
[Bearbeitet am 10.1.2004 um 18:24 von Seven]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2004, 17:27   #3
FP
Hi Claus,
danke für den Link aber der hilft mir in Sachen Getriebeverwendung leider nicht wirklich weiter :(
Frederic
Alt 10.01.2004, 18:42   #4
HenningV12
Wenn das vom 730er passt, hab ich hier was gefunden, was dir vielleicht weiterhelfen könnte.
Alt 10.01.2004, 18:43   #5
HenningV12
Ich seh grad, dass da in der Anzeige auch was von 735 steht.
Alt 10.01.2004, 19:01   #6
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Immerhin ist das Rasengetestet.....
Hallo Frederic,
na du hast aber mal ein Glück :( :( Vielleicht solltest du mal unseren Hendrik befragen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >> Autoteile Wittmeyer << .
Der hat zwar zur Zeit kein Getriebe auf seiner Homepage im Angebot, allerdings ist die auch noch im Aufbau. Schick im halt ne U2U oder ne E-Mail oder was auch immer..... Jedenfalls bekommt da man Teile, die auch einwandfrei funktionieren.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 14:33   #7
FP
Standard Danke @ all!
Den Hendrik werde ich am Montag gleich mal anrufen, der weiss bestimmt wo's lang geht
Das Ebay-Angebot werde ich auch mal im Auge behalten - seltsamerweise gibt es mehr Automaten als Schaltgetriebe zu kofen.... Bin in diesem Fall trotzdem sehr froh das ich keinen Automaten brauche
FP
Alt 13.01.2004, 13:15   #8
FP
Standard Folgende Info habe ich bekommen:
"Man kann auch ein Getriebe ausm 535i mit M30-Motor nehmen, welches die Teile-Nr. 1 220 981
hat. Es muss dann nur hinten der Getriebeseitige Flansch für die Kardanwelle getauscht werden, da die Flanschwelle vom E34 und E32 eine Längendifferent von knapp einem cm hat."
Also, wenn jemand einen E34 mit M30-Motor und Schaltgetriebe sieht, bitte ausbauen und mir zukommen lassen
FP
Alt 14.01.2004, 11:50   #9
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo, bei der Neuanschaffung des Getriebes kannst Du alles nehmen, was seit 40 Jahren an den großen BMW 6 Zylindern angeschraubt worden ist. Du brauchst Dir bei Ebay nur die Form der Getriebeglocken genau und sorgfältig ansehen. Die aus den 3er und 5er kleinen 6Zylinder passen natürlich nicht. Bei Ebay bekommste sowas oft schon für 50 Euro.
Gruß Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
