Alt 12.01.2004, 12:02   #1
Pimp Daddy
Standard Immernoch Meldungen trotz Dioden
ich habe den Tip aus dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) THREAD genutzt aber leider blieb die Aktion ohne Erfolg.
Hat es sonst jemand bei sich gemacht? Wie war das Ergebnis???
Wenn ich die Diode in der Hand halte, hat die eine Seite einen Strich aufgemalt, ist das die Kathode? Wenn ja dann hab ich es richtig eingelötet. Wenn nicht dann ist das der Fehler.
MFG
Pimp
Alt 12.01.2004, 12:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
MFG
Pimp
Hi Pimp
Der Strich ist die Kathode, also richtig eingelötet
Gruß Reinhard
Alt 12.01.2004, 13:36   #3
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Sind die Meldungen denn weg wen Du die LWR-Motoren absteckst?
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 17:01   #4
Pimp Daddy
Ok, also habe ich es richtig angeschlossen. Die Fehlermeldung geht eindeutig vom Stellmotor Fahrerseite aus. Laut Anleitung sollte man eine Diode pro Kabel einlöten. Habe eben jeweils noch eine dazugelötet.
Werde berichten obs hilft.
MFG
Pimp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
