Alt 03.12.2011, 01:55   #1
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Standard Zieht nicht bei Vollgas und ruckelt
Hallo leute,
hab den Wagen erst seit dem 13.10.2011 und wollte heute mal auf die Autbahn des erste mal auffahren, und als ich vollgas gegeben hab um einzufahren schnurte der Motor richtig gut so wie es sein muss.
Drezahl schoss auch hoch aber der Wagen hat nicht mehr gezogen, er beschleunigte nicht und als ich immer noch aufm gas blieb fing er sich kurz ein wollte dann doch beschleunigen dann wieder nicht:-( was kann des sein? Kontrolleuchten zeigt nichs an.
Wenn ich zb 60km/h fahr und dan auf kickdown geh schiesst wie gesagt drezahl hoch aber er zieht garnicht oder ´beschleunigt manchmal echt sehr sehr langsam und wenn er sich kurz einfängt zieht er kurz und lässt gleich wieder nach dadurch ruckt er ab und zu also er zeiht dann zieht er wieder nicht.....
kann mir jemand da behilflich sein?
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 06:42   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
genauere angaben über das Auto wären hilfreich
Da du "kickdown" schreibst geh ich mal von einer Automatik aus.
Diesel oder Benzin?
kennst du die vorgeschichte vom Auto (welche reparaturen wurden schon durchgeführt)
etc....
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 08:39   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Auf dem Bild die Nr: 4 ersetzen.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hat Risse bekommen und dadurch bekommt er Falschluft.
MfG Dimi
Alt 03.12.2011, 08:45   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das hört sich alles eher nach Getriebe an, denn Drehzahl hat er ja, nur keine Kraftübertragung bei Vollgas.
Alt 03.12.2011, 13:24   #5
Seko85
Ist ein BMW 730i bj 1994 Benziner mit 75tkm Ez 2008.
Ja sobald vollgas geb zieht er am Anfang und dann wenn Drehzahl weiter oben ist lässt er nach sehr stark und zieht nicht manchmal faengr er sich ein zieht aber in dem Moment hoerts glei wieder auf wie wenn's leer durchdrehen wuerde ?
Alt 04.12.2011, 08:26   #6
Uwe111
Benutzerbild von Uwe111
Fahrzeug: E38-728iA (04.96), Kawasaki KE 125 (1978)
Achtung: Sofort Getriebeölstand kontrollieren. Hört sich nach durchrutschendem Wandler an!
Gruß Uwe
Uwe111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 15:23   #7
Seko85
wo isn des getriebeölstab? hab grad mit BMW Notdienst tel. Er meinte wenns Öl waer würde es vorne rein auch rucken, es sind evtl die Ventilsteuerungen ect. Jetzt kommt jemand von BMW und schaut sich das an
Alt 04.12.2011, 15:43   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine spezielle Ventilsteuerung hat Deiner noch nicht.
Einen Getriebeölmeßstab gibt es nicht. Dazu benutzt Du Deinen Finger und langst durch den Einfüllstutzen durch.
Alt 04.12.2011, 16:40   #9
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
.....Dazu benutzt Du Deinen Finger und langst durch den Einfüllstutzen...
ich sag mal dazu nichts.
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 17:19   #10
Seko85
also er war grad da.... Er konnte weder durch den Schlüssel was am gerät rauslesen noch über die Diagnose geraet - er kam einfach nicht rein ins Fahrzeug!
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 19:49
Getriebe: Kupplung Schleift bei loslasen und vollgas !!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2008 13:23
schlager und schlagen bei vollgas:( wozibiker BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 09:25
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 14:43
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
