Alt 28.02.2012, 15:58   #1
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Ärger Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler.
Hab an die Guru's hier eine spezifische Frage,in der Hoffung auch mögliche Antworten zu bekommen. Eh ich mich finanziell ruiniere,wohlgemerkt
Hab bei der sieben das Hydro-Aggregat tauschen müssen. Nachdem es ausgelesen wurde und den Fehler "Auslassventil hinten" der freundliche zum Fazit kam,es wäe das Aggregat.
Nun hab ich es getauscht,Bremsflüssigkeit gleich mit und der gleiche Fehler ist wieder da.
Wenn es also das Hydroaggregat nicht war,was kann es dann sein? Was ist mit Auslassventil hinten gemeint?
Ist es ein elektrisches oder mechanisches Problem?
Läuft die Nievau-Regulierung eventuell mit über das Hydro?
Über Lösungsvorschläge wäre ich echt dankbar. Hier erzählen mir vjeder was anderes. Und "Rate mal mit Rosenthal " wäre dafür zu teuer
Danke im voraus .
Chris
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 16:22   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Es kann noch des Steuergerät selber sein, welches hinter dem Handschuhfach sitzt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 10:04   #3
krischi-box
die schwarze 7
Hm das probieren wir morgen mal aus. Eventuell noch der Kabelbaum?
Auf Pin 13 und 15 ist kein Widerstand zu messen.
Dank dir.
Liebe Grüße
Chris
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 12:31
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 18:48
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 01:11
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
