Alt 04.03.2012, 19:12   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Beleuchtung im Kombi
In meinem Kombi ist seit heute die Beleuchtung im unteren Display (wo also
die Fehlermeldungen in Verbindung mit dem Gong angezeigt werden) defekt.
Wenn man seitlich schaut,kann man die gepixelten Punkte der Buchstaben noch
schwach erkennen,aber die Ausleuchtung "drumrum" fehlt. Welche Birnchen sind
hierfür verantwortlich ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 20:10   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Peter das sollte die Nr. 14 sein im link 12V 1,5W
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Instrumentenkombination-Einzelteile BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
lg
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 20:11   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich weiß jetzt auch nicht genau ob es 1,2 od. 1,5 Watt Lämpchen sind?
Ich meine aber es waren die 1,5 Watt.
Am besten ausbauen und schauen.
Gruß Uli
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (99,7 KB, 17x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 20:32   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Für mich sehen die genauso aus - einschließlich der Halterung - wie die vom BC (Glühlampe, 62 11 1 368 299, 1,2W). Wäre ja auch logisch, schließlich haben sie die gleiche Aufgabe, die Hintergrundbeleuchtung eines Displays.
Schau dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal das vorletzte Bild an und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Birnen der BC Beleuchtung (3. Bild von unten)
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 20:35   #5
peter becker
Danke erstmal,da werde ich sicherlich wieder etwas Spass bekommen.
Ich hatte den Fuffi mal bei BMW in meiner Nähe,also in der Fachwerkstatt,da
damals mein Kombi eh raus musste, hatte ich sie gebeten,die Birne auszutauschen,die das Fernlicht anzeigt,da diese defekt war.
Diese Birne war in der ganzen Firma nirgends aufzutreiben und musste bestellt
werden,also Kombi nochmal raus.
Selbst in der "Krimskrams Kiste" des Teilmann war sie nicht zu finden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 20:42   #6
fuscher
Na das ist aber ein Echt Trauriges Bild von dem Laden
Wenn ich bei den Lämpchen auf die Teileverwendung gehe, wird mir eine ganze Reihe von Autos angezeigt bei denen diese Lämpchen verbaut sind !
und die haben Keine da, Echt Traurig
Alt 04.03.2012, 20:47   #7
peter becker
Ja, deshalb auch meine Frage, um welche der vielen Birnchen es sich handelt.
Ich möchte dann die entsprechenden bestellen und selbst einbauen, ich denke,dass bekomme selbst ich hin.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 20:56   #8
fuscher
Peter es kann nur die Nr. 14, 12V 1,5W sein, da diese " nur " 6 mal im Kombi verbaut sind
die 1,2W Lämpchen sind laut ETK " X " mal verbaut !
im E32 sind ja auch mehr als 6 Kontrolllämpchen, andersrum würds kein sinn machen
den Austauch packste schon
nur bei Air Bag wirds Fummelig
Alt 04.03.2012, 21:01   #9
peter becker
Ja, Airbag habe ich, ich gehe da aber absolut auf Nummer sicher und klemme
vorher die Batterie ab. Ich weiss, muss man nicht unbedingt,wenn man den
orangenen Stecker gezogen hat, ist der Airbag totgelegt,aber ich werde
trotzdem die Batterie abklemmen, ist mir einfach sicherer.......und ich habe dann
automatisch einen Reset gemacht.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 21:28   #10
fuscher
Peter du solltest nicht nur, sondern Musst vorher aus Sicherheits Gründen die Batterie Abklemmen !!!
Es sind schon Air Bags Hoch gegangen weil vorher die Batterie nicht Abgeklemmt war, wenn du gerade mit dem Kopf vor dem Air Bag bist wenn dieser Auslöst kannst du dir ne Wolke zum Hafe Spielen aussuchen !
mal ganz davon abgesehen das es dann als Air Bag Fehler im FS steht
Elektrik: Kombi und Beleuchtung spinnt 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2010 12:22
Elektrik: Beleuchtung Kombi Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2006 06:23
frage zur beleuchtung der klimafront peter becker BMW 7er, Modell E32 22 03.10.2006 23:25
Beleuchtung Instr.Kombi und BC etc. chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2003 23:03
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
