Alt 06.03.2012, 12:01   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Wie wechsle ich diesen O-Ring?
Hallo liebe Leut,
der E38, 730i, Bj. Okt.94 mit 360000km meiner Freundin lässt leider Kühlwasser.
Wir vermuten, dass der O-Ring Nummer "7" ( es ist der hintere ) defekt ist und dort rausnässt.
Nun wäre meine Frage wie ich diesen auswechsle?
Lg Zoli
Dateityp: png Unbenannt.png (60,3 KB, 111x aufgerufen)
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 12:13   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
die brücke bekommst du von hinten nicht abgebaut, da ist es zu eng. das heißt es muss die ansaugbrücke runter. das geht eingentlich relativ gut beim V8 finde ich.
Wenn du das dann natürlich einmal machst lohnt es sich sehr die unteren dichtungen der ansaugbrücke, die beiden deckeldichtungen vorn und hinten, entlüftungsmembran, und unten an den wasserrohren alle o-ringe zu wechseln.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 12:33   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Beim V12 geht es ohne Demontage - ist da beim V8 wirklich enger als beim V12? kann ich mir kaum vorstellen
Alt 06.03.2012, 15:41   #4
Djwebstar
Also von vorne / Kühlerseite, keine Chance oder?
Alt 06.03.2012, 19:58   #5
Kunii
hm naja da müsste der kühler raus. dann die wasserpumpe ab und dann könntest das rohr ziehen, das geht auch eventuell...
Alt 06.03.2012, 20:23   #6
Djwebstar
Das ist klar, aber wie tausche ich den O-Ring.......??
Alt 06.03.2012, 20:26   #7
Kunii
hm wenn der kühler vorn raus ist und du vorn an der ansaugbrücke platz schafst und diese nur oben locker machst kannst du die anheben und könntest dann mit dem arm bis hinter kommen.
Geht auf jeden fall weil wenn man die ansaugbrückendichtugen wechselt fallen die gern mal aus der führung. und dann muss man auch mal mit dem arm da drunter.
Alt 06.03.2012, 21:09   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich würde erst einmal genau schauen, ob dieser O-Ring wirklich
undicht ist. Am besten schaust du da mal mit einem Endoskop
hinein, eh du dir die riesen Arbeit machst. Die WaPu oder das
Sammelrohr zwischen Motorblock und Spritzwand muss raus.
Der Kühler kann drin bleiben!
Ich halte es für ausgeschlossen, dass du die O-Ringe tauschen
kannst ohne das du den Sammler heraus baust oder besser
die Ansaugbrücke. Ich würde dir empfehlen die Ansaugbrücke
abzunehmen, wenn du sicher bist, dass es wirlich einer der
O-Ringe dort hinten ist...
LG,
Andreas...
Alt 06.03.2012, 21:11   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Keine Chance! Da ist zu wenig Platz für einen Arm. Andererseits liegt der O-Ring in einer Nut im Rohr und muß mit einem Hakenwerkzeug herausgepult werden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 21:37   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Diese Dichtung geht nur raus, wenn die Ansaugbrücke abmontiert ist.
Mit der Hand kommst du nicht unter der Brücke durch, und schon mal garnicht bis nach hinten.
Bin fast sicher, daß die Wasserbrücke von hinten nicht zu demontieren ist. Wir haben es damals nicht geschafft.
Bei meinem waren die Papierdichtungen an den Köpfen (Nr 2) undicht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Wie kann ich feststellen wann ich die Betriebstemperatur erreicht habe???? WEG4 BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.10.2011 22:13
Tuning: Wie wechsle ich Motor- und Heckemblem gegen die von Alpina ? WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.03.2010 15:42
Karosserie: Hey, wie wechsle ich die Cromleiste auf der hinteren Stoßstange dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2007 23:25
Innenraum: Ring in die Lüftung gefallen.Hilfe!!!! Kimble BMW 7er, Modell E38 21 22.08.2006 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
