Alt 03.12.2003, 21:12   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Hat einer von euch schon mal die Tonnenlager gewechselt?
Habe am WE vor die Lager zu wechslen. Was brauche ich an Werkzeug
Und wie mache ich es am besten
gruss Claus
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 21:34   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hi Claus,
ich habe schon mehreren Werkstätten in meiner Kundschaft ein Spezialwerkzeug dafür verkauft. Es wird von "Klann" hergestellt und kostet ein Schweinegeld, für den Privatgebrauch also uninteressant. Die Demontage/Montage der Lager ist ein Kinderspiel damit. Schade, ich habe derzeit keines am Lager (zwecks Vorführung beim Kunden )
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 21:36   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Seven
wenn ich nur wüsste, wo die sitzen und was sie für einen zweck haben
gruss jürgen
Alt 03.12.2003, 21:40   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
naja,laut den Repbuch für e32 brauchst du zum rausholen nen abzieher rein kriegste sie durch reinschrauben laut dem buch!
Frag mal Buddy an der hat es hinter sich,allerdings hat er auch ne hydraulische presse zur hand gehabt
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 22:18   #5
Seven
@Jürgen
Schau mal da sind die versteckt.
Was für einen zweck den diese Lager haben merkst du erst wenn sie defekt sind und dir in einer Kurve der Popo von deinem 7er wech geht.
@Steffan
Nicht gut wenn man das alle 15 Jahre mal braucht.
Aber danke fürs Angebot der Vorführung. Komme in 15 Jahren nochmal darauf zurück. Also nicht vergessen
@Patrick.P
Danke werde Buddy mal quelen
gruss Claus
:cool: :cool:
[Bearbeitet am 4.12.2003 um 13:25 von Seven. Grund: Bilder richtig eingefügt]
Alt 03.12.2003, 22:35   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Jo mach mal Buddy steht auf SM!!
Alt 04.12.2003, 01:19   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Jürgen
Diese Gummilager verbinden den Hinterachsträger,
der über die gesamte Fahrzeugbreite verläuft,
mit der Karosserie.
Die Lager sind aus Gummi um
1. Die Karosserie zu schonen, weil Stöße und Vibrationen nicht so hart durchkommen
und
2. Eine Veränderung der Fahrwerksgeometrie während der Fahrt zu ermöglichen.
Das ist die "elastokinematische" Fahrwerksauslegung.
Beim schnellen Kurvenfahren verschiebt sich durch die Fliehkraft
der gesamte Hinterachsträger,dadurch verändert sich die Spur
und Richtung der Hinterachse und der Zeitpunkt des "Heckausbrechens"
wird auf "später" verschoben.
Gruß Manu
Alt 04.12.2003, 02:04   #8
Standard beer can bushings, so heisst es im Englischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung hier fuer offiziell subframe mounts
Alt 04.12.2003, 07:58   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Seven und IMANUEL
danke
beer cans
gruss jürgen
Alt 04.12.2003, 08:47   #10
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Seven
Hi Claus, frag mal @BMWupptich, der hat mir mal erzählt, er hätte so ein Werkzeug gebaut,
mit dem er den Wechsel vorgenommen hat. Er wollte am Sonntag auch nach Moers kommen.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
