Alt 13.05.2012, 16:38   #1
TDISRX
Fahrzeug: BMW 740i LPG (05.2000)
Standard Hifi DSP Hutablage ausbauen
Hallo zusammen,
ich möchte bei mir die Stoßdämpfer wechseln und muss dafür die Hutablage mit DSP Hifi-Lautsprechersystem ausbauen. Die Rücksitzbank ist bereits heraus. Leider komme ich jetzt nicht weiter, da ich nicht weiß wie das Lautsprechersystem bzw. die Abdeckung befestigt ist. Zusätzlich hat der Wagen noch ein elektrisches Sonnenrollo. Kann mir jemand weiterhelfen. Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Jürgen
TDISRX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 16:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Abdeckungen der Lautsprecher raus und die Schrauben entfernen. Zudem die Plastiknieten am Rand der Ablage zur Sitzlehne hin.
Rollo bleibt drin.
Alt 13.05.2012, 17:00   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist die Mittelarmlehne auch raus ?
Hinten die beiden Lampen raus (oben ziehen), die Seitenteile abschrauben (3 Schrauben je Seite) und Seitenteile nach vorn rausziehen.
Die Teppichabdeckung über den Lausprechern abschrauben (4 Schrauben neben den Lautsprechern + die Kunststoffnieten) und auch nach vorne rausziehen. Jetzt die Basskiste abschrauben und den Stecker ziehen.
Das Rollo muß nicht raus, ich konnte die Federdome so schon sehen.
Alt 13.05.2012, 17:37   #4
Bastl
Die MAL kann doch drin bleiben?
Alt 13.05.2012, 17:54   #5
Olitschka
Ich hab meine Abdeckung nicht soweit hoch bekommen das es rüber paßte. Aber sind ja auch nur 2 Schrauben mehr.
Alt 13.05.2012, 17:55   #6
Bastl
Ich hab nur den Vebandskasten geöffnet und dann ging das.
Alt 13.05.2012, 17:56   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Büddeee...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 17:56   #8
Olitschka
Ja das hatte ich auch probiert, keine Chance
Alt 13.05.2012, 18:04   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Muss nicht raus.
Arbeiten wie folgt:
1. Lautssprecherblenden ausclipsen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2. Hutablage ausbauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3. Bremssattel abziehen und hochbinden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4. Federbein ausbauen
Den meisten Spaß wir der TE mit der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2 haben. Da ist es wohl am einfachsten mit nem pneumatischen Meißel auf die Schraube zu dreschen bis sie raus kommt.
ACHTUNG: Bei verbauten EDC-Dämpfern brauchts einen Spezialnuß um oben am Dämpfer (wo das Kabel vom EDC rein geht) raus zu bekommen.
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Punkt zwei ist falsch, da es den E65 behandelt...
Mist... ist im Online-ETK falsch verlinkt, aber da hat nordberg ja schon hier das PDF gepostet.
Geändert von Andimp3 (13.05.2012 um 18:09 Uhr).
Alt 13.05.2012, 18:07   #10
Bastl
Die Schraube geht immer ohne Probleme raus - das Dämpferauge aber nicht vom Achsschenkel ab...
Und wenn man die Dämpfer noch behalten will, sollte man nicht unbedingt mit einem pneumatischen Meißel (ich denke mal eher, er meint einen Druckluftmeißel) da dran gehen. Zumindest dann nur äußerst vorsichtig, sonst ist das Auge schnell kaputt.
E38-Teile: DSP Hutablage in grau Carsten81 Suche... 3 30.04.2012 16:01
DSP Hutablage CGN-Olli Suche... 0 27.08.2011 09:07
HiFi/Navigation: Hutablage Hifi-Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 37 21.11.2005 12:42
E38 Hutablage für TOP Hifi Vodoo Suche... 0 27.10.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
