| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.03.2012, 18:25 | #1 |
	| .Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
				 Heizung
 Hallo Zusammen
Ich habe die Suchfunktion schon bereits verwendet, dennoch finde ich das Problem nicht wirklich. Vielleicht hat der eine noch eine Idee.   Ausgangslage:
Heizung auf 16 Grad, Klimaanlage an:
Fahrerseite: oben heiss, mitte kühl, unten heiss
Beifahrerseite: oben kühl, mitte kühl, unten kühl
Heizung auf 32 Grad, Klimaanlage an:
Fahrerseite: oben heiss, mitte warm, unten heiss
Beifahrerseite: oben warm, mitte warm, unten warm
Weiters: Beim den Wassernventilen, sind beide Schläuche recht warm, unterschiede von der Temperatur kann ich nicht erfühlen.Unter dem Lenkrad, an der Verkleidung zum Bordcomputer wird es nach einiger Fahrzeit (30min oder länger) doch recht warm.Das Wasserventil (zwar Occassion, aber super Zustand) habe ich schon getauscht, das Alte war durch und komplett versifft.Sicherung (Braun 15A) habe ich getestet, die ist OK.
Hat jemand noch eine Idee, ob es etwas elektrisches sein könnte oder irgendwelche Stellklappen oder was auch immer? Gibts noch eine weitere Sicherung ausser der Braunen 15A?
Bin für Hinweise dankbar!
Gruss, Simon
				__________________BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
		|  22.03.2012, 18:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hmm... aussentemperatur wäre noch interessant,abgesehen davon dürfte das Heizventil fahrerseite hinüber sein
 BTW gibt es einen selbsttest für die Luftklappen ?
 könnte auch eine möglichkeit sein
		|  22.03.2012, 18:33 | #3 |
 Aussentemperatur würde aus meiner Sicht eigentlich wegfallen, da doch im Bordcomputer einerseits dann eine falsche Temperatur angezeigt würde und zweitens, dann doch die symptome links und rechts identisch sein müssten, also auf beiden Seiten heizen.
 Luftklappen? Also dass diese offen oder zu wären und immer heisse luft durchströmt?
 Ich weiss eben nicht wie die Heizung genau funktioniert, ob nur das Heizventil dafür zuständig ist, wie warm es innen wird oder ob irgendwo die Luft noch gemischt wird, damit dann die Temperatur stimmt.
		|  22.03.2012, 20:15 | #4 |
	| livin´ on a rig
 Viele schreiben immer "Heizventile"...Es könnt auch die Ansteuerung dergleichen sein!
 Mal ein Meßgerät dran hängen, dann weiß man mehr!
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
