BMW 7er, Modell E23
Alt 15.04.2012, 18:08   #1
Wobbler
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Standard BC2 Codierstecker
Hallo zusammen,
Hab gestern das Forum durchsucht zwecks den BC2 ich hab gestern die Typ Abfrage gemacht und er zeigt 5 5 an. Ich habe einen 86er 745i müsste da nicht eine andere Zahl stehen? Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit zeigt er nicht an... Hängt das mit den Codierstecker zusammen?
Was wird alles über den Codierstecker verändert?
Gruß aus Bayern
Peter
Wobbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 18:18   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 TUNING SEITE -> Do it yourself -> Instrumente und dann steht an erster Stelle Codierstecker. Dort taucht auch der 745i E23 auf.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 15.04.2012, 18:28   #3
Wobbler
Standard -
Danke für die Info... Allerdings steht da die Zahl nicht welche angezeigt werden soll..
Alt 16.04.2012, 06:56   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Schau mal was für eine Teilenummer auf dem Codierstecker steht! Es sollte das drauf stehen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/65811375976/
Teilenummer: 65 81 1 375 976
Teilenummer alt: 65 81 1 375 484
Wenn du in der Liste von E30.de schaust, hat der 745 KSA die Nummer
65 81 1 375 976.9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01074/02.jpg
Hast du schon mal die Ausstattung abgefragt, ob dein BC ab Werk drin war? Weil wenn ja warum sollte dann ein falscher Codierstecker drin sein, wurde er nachgerüstet kann das schon leicht der Fall sein!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (16.04.2012 um 07:11 Uhr).
Alt 16.04.2012, 14:49   #5
Wobbler
Standard -
Als ich den 7er gekauft habe war das Bedienteil vom BC2 nicht dabei.
Das hab ich so besorgt...
Was für ein Typ müsste bei der Abfrage dran stehen?
Peter
E32-Teile: Codierstecker der_müde_joe Suche... 1 06.12.2010 21:51
Elektrik: Codierstecker puma BMW 7er, Modell E32 9 06.04.2010 21:41
Codierstecker ???? herwatuning BMW 7er, Modell E32 6 19.05.2009 14:54
E23-Teile: Bc2 ik732ia Suche... 2 15.02.2008 02:18
Codierstecker. nclb-blueman Suche... 0 10.01.2006 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
