Alt 09.12.2003, 08:47   #1
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Hilfe, Kofferraumschloss geht nicht mehr
Guten Morgen...
heute morgen beim einladen eines leeren Wasserkastens (spannend, nicht) habe ich meinen Kofferraum aufgemacht. Kasten rein, Kofferraum zu , von wegen, nichts bewegt sich mehr. Irgendwann ist die Klappe dann zugeblieben. Dafür zeigt die Check Control : Kofferraum offen.
Aufmachen kann ich jetzt nur noch mit dem Schlüssel, reindrücken und nach links drehen. Das ist wohl die Notöffnung. Zu geht er auch. Aber der kleine Motor zieht die Klappe nicht mehr ran.
Aber weder der kleine Schalter im linken Fussraum, noch der Schlüssel bzw. der Kofferraumdrücker lassen sich aktivieren. Nur tot. Der Motor dreht nicht, macht keinerlei Geräusch mehr
Ist das Ding irgendwo abgesichert? oder darf ich jetzt viele Euros beim Freundlichen lassen für einen neuen Motor? Es gab auch keine Anzeichen für ein vorzeitiges Beenden der Funktion im voraus.
So kann man sein bisschen Weihnachtsgeld auch verbraten
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2003, 09:09   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Claus !
Schau mal, ob Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS hier hilft.
Gruss Manu
Alt 09.12.2003, 09:53   #3
Claus1
Hallo Manu, danke für den Link.
Leider daneben. Das ist E32 OHNE den elektrischen Kofferdeckelzuzieher
Schade
Alt 09.12.2003, 11:04   #4
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Standard Endschalter?!?
@Claus
Stell den Schalter für den Kofferraumdeckel ein. Denke, daß dieser verstellt oder defekt ist! Wenn dieser der Elektronik meldet, das der Kofferraum offen ist, dann wird sich der Motor auch nicht rühren. Ich weiß allerdings nicht wo er sitzt bzw. auf was man ihn einstellt.
Gruß Paco
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2003, 15:34   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Genau das denke ich auch.
Wenn der Wagen denkt, der Kofferraumdeckel ist offen, dann wird er ihn nicht zuziehen.
Vielleicht reicht es, mal kurz die Batterie abzuklemmen, und es funzt wieder.
Alt 09.12.2003, 15:53   #6
Claus1
ausprobiert.........
wenn der Kofferdeckel offen ist, muss der Motor für die Klappe sich auch drehen. Tut er aber nicht. Vielleicht gibt es die Möglichkeit: Eingefroren?? Werde noch mal warten ob es morgen nach der Standzeit über Nacht einen Fehler gibt.
Alt 10.12.2003, 12:41   #7
Claus1
Geht wieder
war entweder eingefroren oder verkantet/verhakt. Nach dieversen Schlägen mit dem Kunstoffhammer auf alle möglichen Bereiche im Bereich Schloss und Stellmotor (war eigentlich nur so eine Art Notversuch) funzt die Sache wieder. Puuuhhh. Besser als eine teure Rep. in der Werkstatt.
Alt 10.12.2003, 13:44   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das sind ja fast schon Reparaturmethoden wie an russischen Militärfahrzeugen!
Franz
(Murphy)
Alt 10.12.2003, 13:49   #9
Claus1
hallo Mathias, man tut halt was man kann
Alt 10.12.2003, 14:27   #10
The Stig
Some say...
Ob das auch bei Pixelproblemen hilft????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
