Alt 14.04.2012, 20:04   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Automatikgetriebe undicht
Hallo nach eine längeren Fahrt stellte ich fest das ich Öl vom Automatikgetriebe verliere.(Auto hat gestunken weil auch was auf den Außpuff kam.)
Alles trocken, nur bei der Ablaßschraube ist ein Tropfen. Natürlich war dahinter ein wenig Öl am Auto.
Hat die Schraube einen Dichtring oder ist sie konisch? Ich zieh sie mal nach.
Wer hatte ein ähnliche Problem.
WIe messe ich den Ölstand beim Automatikgetriebe? Warm kalt, Motor an oder aus?
Danke euch schon im vorraus
Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 22:18   #2
schaust Du hier in den Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Getriebeoel prufen am 735 natuerlich bei laufendem Motor und der richtigen Temperatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Alt 17.04.2012, 10:06   #3
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Problem hatte ich schon bei Servoschläuchen.
Die Alu-Ringe lösen sich mit der Zeit leider auf.
Gruß.
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe undicht DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2012 18:16
Getriebe: Automatikgetriebe undicht Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 55 03.04.2012 00:41
Getriebe undicht m_kw BMW 7er, Modell E32 5 25.08.2011 10:17
Klima undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 21 30.07.2008 17:16
Motorraum: Einspritzventil undicht yourself BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
