Alt 02.05.2012, 14:05   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Auflistung der Buchsen und Stiftleisten, Stecker und Kontakte
hat evtl. jemand eine Auflistung der gängigen verbauten Stecker
sowie Bezeichnungen für die Buchsen und Stifeinsätze der selbigen.
Ich Suche geziehlt die für die Stecker des Türkabelbaums Holmseitig.
Ein Sammlung bzw. Auflistung dieser Stecker deren Nummern und
Bezeichnung ist für viele Nach und Umrüstungen bestimmt hilfreich.
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 14:08   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du suchst also einen ETK?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.05.2012, 14:33   #3
Carsten81
Ja genau, so könnte man das nennen
Das wird eine Revulotion, eine Datenbank wo sämtliche
im Fahrzeug verbauten Teile mit Nummern Fotos und Verwendung
aufgelistet sind.
Das da noch keiner drauf gekommen ist.
Nein, ich möchte z.B. wissen ob jemand mir sagen kann
welche Stifteinsätze im Türkabelbaum Fahrzeugseitig verwendet werden.
Wenn ich dort Kabel nachpinnen möchte, z.B. ordentlichen Einbau
Hifi Kabelbaum, welche Stiftleisten ich an die Kabelenden krimpen müsste
welche in den Stecker eingesteckt werden können.
Dies geht doch aus dem ETK nicht hervor oder.
Alt 02.05.2012, 15:05   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Teilweise schon, teilweise aber auch nicht... zB nicht die von den ABS-Sensoren beim E38... da kuckt man dann beim X5 und schon hat man sie Nur blöd dass man das erst mal wissen muss
Alt 02.05.2012, 15:11   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Man sollte für eine solche "Datenbank" auch beachten das beim FL nicht nur die Sitzstecker geändert wurden, nein auch freundlicherweise die Türstecker. Musste ich letzten November überrascht feststellen als der Plan war einfach mal fix die FL Türen inkl. Doppelglas und DSP an meine VFL Karosse zu schrauben. Natürlich war ich nicht auf Elektrik eingerichtet und war hoch entzückt als ich die ganzen Türkabelbäume mit nem schrottigen Baumarktlötkolben umlöten konnte
Mit viel Glück hab ich die VFL Türstecker Karosserieseitig sowie die VFL Sitzstecker sowohl Karosserie als auch Sitzseitig rumzuliegen. Und mit noch mehr Glück steht da ne Teilenummer drauf. Schau ich nachher mal nach, bin aber erst noch was unterwegs.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 16:00   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
so eine Liste wäre Top.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beide DK Stecker ab und der Fuffi läuft trotzdem.....?? peter becker BMW 7er, Modell E32 29 07.03.2013 02:03
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 12:02
Fahrwerk: K.A.W PlusKit und Powerflex Buchsen.. Erfahrungen? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2009 22:49
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 18:58
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
