Alt 23.03.2004, 12:05   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Kleine Macken des E32
Hallo Zielgruppe Schrauber!
Habe schon so viele Threads über die kleinen Macken des E32 mit Laufleistungen um 200Tkm gelesen. Grad wieder das: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=26086
Was sollte man eurer Meinung nach bei dieser Laufleistung auf jeden Fall mal checken um noch lange freude am E32 zu haben?
[quote]Original geschrieben von IMANUEL
[quote]
Dort wurde festgestellt, daß sich eine Schraube im Bereich der Nockenwelle komplett gelöst hatte. BMW hat das nicht gesehen!
Ist wieder mal ein Armutszeugnis, weil das einer der bekanntesten Macken am M30 Motor ist.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.03.2004, 12:21   #2
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Hallo!
Ich würde checken...
... Fahrwerk (Dämpfer und Domlager)
... Ölwannendichtung (Schrauben anziehen tut's evtl. schon) (sonst gibt's Ärger bei der HU)
... bei schlechtem Startverhalten: Druckregler, Benzinfilter, Einspritzdüsen
... Bremszangen.
... Pendelstützen an der Vorderachse, Spurstangen (Klappern bei Kopfsteinpflaster, schwammige Lenkung)
... ATF-Ölstand der Lenkung (Schlauchschelle wird gern undicht)
... unbedingt die Leisten unter den Türen, darunter verbirgt sich gern und viel Rost! Abmachen und Entrosten!
Ansonsten würde ich alle Flüssigkeiten mal tauschen: Hinterachse, Getriebe, Motoröl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit. Kann nicht schaden.
Hmm. Ansonsten nur die üblichen Verschleißteile wie bei jedem Wagen. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 12:22   #3
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Bin zu faul, jetzt zu suchen, aber bei den Stichworten "Nockenwelle" "eingelaufene" solltest Du mehr Informationen finden.
Die Essenz ist wohl, soweit ich daß noch weiß, daß man regelmäßig die Ventile einstellen sollte und dabei auch die Ölrohrschrauben auf festen Sitz prüfen sollte. Sonst könnte die Nockenwelle einlaufen.
Außerdem sollte man den Motor im kalten Zustand nicht über 2500 drehen und kein zu dünnes Vollsynth-Öl nehmen.
Bei den Achtzylindern ist dagegen der Kettenspanner problematisch.
Im übrigen sind die Tonnenlager an der Hinterachse, und an der Vorderachse die Pendelstützen und Druckstrebenlager häufig defekt. Falls vorhanden löst sich auch gelegentlich mal die Flexscheibe der Antriebswelle auf. (Habe dies alles bei mir schon getauscht). Jetzt macht sich gerade das linke Kugelgelenk der mittleren Spurstange bemerkbar.
[Bearbeitet am 23.3.2004 um 13:26 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 00:01   #4
T-Bird
Nüschts gefunden, werde aber nochmal eingehend suchen und mir eine To Do Liste für die ersten warmen tage machen....
BesAnTD quasi, wer den Ausdruck kennt ;-)
Ich werde die dann auch posten, kleine Dinge an Wartung die man mal machen kann und soll.
Alt 24.03.2004, 19:03   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Ventile einstellen ??!!
Was würdet ihr sagen , in welchen Intervallen man die Ventile einstellen sollte ?
Hab ich letztes Jahr machen lassen , bin ca. 25 tkm gefahren und hab das Gefühl die klappern schon wieder !
Ach ja , Nockenwelle und Kipphebel sind ca. 50 tkm alt.
Wolf730
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 19:36   #6
Beatsurfer
Wolf730
Also laut Serviceplan werde die bei jeder Inspektion eingestellt. Schadet aber sicher nichts, daß bei jedem Ölwechsel auch mit zu machen.
Alt 24.03.2004, 19:54   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Bei jedem Ölwechsel ? sprich , alle 10 - 15 tkm ? Ist das nicht etwas viel des Guten ?
Alt 25.03.2004, 08:17   #8
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
Check die Bremsen... bei meinem sind sie jetzt fällig. 4x Scheiben und 4x Beläge, 850 Tacken.
Mahlzeit.
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 14:05   #9
T-Bird
Hallo HC
Verschleißteile im eigentlichen Sinne waren nicht gemeint. Trotzdem Danke, mal einen Blick drauf werfen ist auch nicht schlecht. Habe meinen Porsche mal solange gefahren, bis die vorderen Scheiben risse hatten, nicht gut.
[Bearbeitet am 25.3.2004 um 16:06 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Alt 25.03.2004, 14:14   #10
Beatsurfer
Nun ja, vorgeschrieben ist es nicht. Allerdings lassen sich bei der Gelegenheit auch gleich Macken frühzeitig erkennen (etwa lose Ölrohrschrauben). Eine Nockenwellenreparatur schlägt schon ganz gut zu buche. Ich werde es beim anstehenden Ölwechsel mit machen lassen. Gibt mir ein besseres Gefühl. :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
