| BMW 7er, Modell E23 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.04.2012, 21:01 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E23 745i (86)  E21 335i (80)
				 Ruckeln
 Hab die Ehre,
So seit Donnerstag letzter Woche ist mein 745i bj.86 auf der Straße unterwegs...
Die ersten Kilometer lief er wie ne 1 mit Stern aber jetzt bockt er wieder...
Und zwar bockt er manchmal also nicht immer im Bereich ab 3000 Umps...
Mit einen Ruckeln bzw. Stottern... aber eigentlich nur im Turbo Bereich!?
Erst dachte ich nur im 4 Gang aber er ruckelt auch in den anderen Gängen!
Und dann läuft er wieder wie ne 1...
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Gewechselt wurden... Viel...
Zündkabel
Zündkerzen
Verteiler + Finger
Alle Tempsensoren
Zusatzluftschieber
Luftmengenmesser
Benzinpumpe
Benzinfilter
Tank
Alle Spirtleitungen habe ich sauber gemacht und Teilweiße erneuert
Waste habe ich gangbar gemacht...
Ich weiß nicht mehr weiter :-(
Könnte es evtl. Das Magnetventil/Elektroventil sein?
Gruß Peter |
		|  17.04.2012, 21:40 | #2 |
	| Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
 |  Hallo Peter,
handelt es sich um ein Ruckeln oder eher um einen "schlagartigen" Leistungsverlust?
Wenn ja, dann Elektroventil inkl. Schläuche oder Wastegate. In beiden Fällen würde dann die Ladedruckbegrenzung aktiv werden.
Viel Glück!
Turbine |
		|  18.04.2012, 08:02 | #3 |
	| Mitglied
 Hi Turbine,
 ich würde es mit schlagartigen Leistungsverlust beschreiben.
 Wobei er da kurz wieder Leistung hat dann wieder nicht..
 Und er will nicht hochdrehen...
 Peter
		|  18.04.2012, 16:42 | #4 |
	| Driver
 Hi Peter,
 dann würde ich als erstes das Wastegate abbauen (4 Schrauben) und prüfen, ob das Ventil beweglich ist. Wenn nicht: Rostlöser und ein leichter Schlag.
 Ansonsten mal die Schläuche vom E-Ventil auf Dichtheit und Sitz prüfen.
 Wenn Du Hilfe oder Bilder brauchst: Einfach melden.
 Turbine
		|  18.04.2012, 20:23 | #5 |
	| Mitglied
 Hi Turbine,
Waste hab ich erst gesäubert und geölt
Schau mir am WE mal das Elektroventil bzw. die Schläuche an..
Peter |
		|  22.04.2012, 13:48 | #6 |
	| Mitglied
 So hab jetzt die Unterdruckschläuche vom Magnetventil hat allerdings nicht viel gebracht :-(
 Soll ich jetzt doch das Magnetventil wechseln?
		|  22.04.2012, 16:42 | #7 |
	| Driver
 bist Du Dir sicher, dass Du keine Schläuche vertauscht hast und keiner porös ist?
 Turbine
		|  22.04.2012, 21:35 | #8 |
	| Mitglied
 Die Schläuche habe ich neu gemacht!Wären die Schläuche vertauscht dann würde er komplett Spinnen oder?
 Er ruckelt ja nur manchmal im Turbo Bereich.. Allerdings häufig
 Peter
		|  26.04.2012, 01:11 | #9 |
	| Driver
 Wenn die Schläuche vertauscht sind, kann es sein, dass der Fuel Cut einsetzt.Kontrolliere mal die Position..
 Turbine
		|  27.04.2012, 19:32 | #10 |
	| Mitglied
 Schläuche sind nicht vertauscht :-( Problem ist immer noch da..
 Peter
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Ruckeln,Drehzahlschwankungen | octane69 | BMW 7er, Modell E65/E66 | 13 | 22.05.2013 16:56 |
	| Leichtes ruckeln | -rada- | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 28.08.2010 08:05 |
	| Ruckeln | Simon12 | BMW 7er, Modell E65/E66 | 8 | 05.09.2009 21:15 |
	| Motorraum: Absaufen, Ruckeln | jan.ul | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 24.06.2007 14:15 |
	| Ruckeln !!! | biemer | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 25.01.2006 23:49 |  |
