Alt 03.06.2012, 23:01   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard Spiegel abbauen
Kurze Frage wie baue ich den spiegel ab, ohne die dreieckige Halterung?
Also nur den schwenkbaren Teil?
Danke
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 23:10   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nimm das spiegelglas raus und schau dir das elend an... dann machst gerne die türverkleidung und dann das spiegeldreieck ab
das zerlegen des gelenkes habe ich bei el. anklappbaren spiegeln tunlichst unterlassen... lediglich mit wd40 geflutet bis freigängig und anschliessend mit lagerfett gefüllt... nu funktioniert wieder alles
Alt 03.06.2012, 23:12   #3
Blecha
Danke aber darum gehts nicht, der spiegel ist abgebrochen und ich will nicht die türberkleidung abnehmen
Alt 03.06.2012, 23:18   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
aber ohne wird es nicht gehen, da Du auch an die Kabel denken musst!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 23:22   #5
Blecha
Schon klar aber es muss jetzt nur vorläufig gemacht werden.
Alt 03.06.2012, 23:27   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ich habe das heute verscuht, du hast wirklich keine chance den beweglichen teil vom dreieck zu lösen, ohne etwas zu zerstören.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 23:32   #7
Blecha
Ok. Dankeschön
Karosserie: Tankklappe abbauen NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2011 15:28
Innenlicht abbauen malle BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.07.2010 21:09
BMW-Teile: M-Spiegel / CSI Spiegel für e31 Paule Biete... 0 12.11.2009 20:16
E38-Teile: Tausche M5 Spiegel gegen originale Spiegel! Muck Suche... 0 01.02.2008 01:39
Karosserie: Außen Spiegel abbauen und Spiegelheizung Charly.1st BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2007 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
