Alt 20.01.2004, 23:28   #1
Bernd
Standard Heizung undicht
Hallo zusammen,
ich habe zwar selber keinen E32, sondern nur E12, E21, E24 und E28, aber ein Freund von mir hat ein Prob mit seinem E32:
Es ist ein 89er 730i. Wenn man die Heizung einschaltet, riecht es nach Kühlmittel und Feuchtigkeit dringt in den Innenraum ein.
Gibt es da beim E32 irgendwelche neuralgischen Stellen? Kommt das öfters vor? Wo kann das Problem liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Bernd
Alt 20.01.2004, 23:40   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Bernd !
Die neuralgischen Punkte sind die Dichtungen der Aluminium-
bzw. Plastikrohre die von den Heizventilen zum Wärmetauscher gehen
und der Wärmetauscher selbst.
Seltener kommt es vor, daß die Rohre selber reißen.
Schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan und Sean nach.
Gruß Manu
Alt 21.01.2004, 08:43   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
hab den Stress gerade hinter mir.Bei mir war eins der Plastikrohre gerissen,und zwar so fein, das man es mit dem blossen Auge fast nicht sehen konnte.Mein Tip : Wenn Du alles offen hast, die Anlage befüllen und abdrücken - da siehst Du sofort,wo die undichte Stelle ist.Zum abdrücken haben viele Autowerkstätten eine kleine Pumpe mit Barometer, diese wird auf den Kühlwassereinlass geschraubt und dann wird gepumpt. So ca. 2 Bar Druck sollte das System 10 Min. halten .
Viel Spass beim Zerlegen des innenraumes !
Uli
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
