Alt 12.05.2012, 14:25   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Nockenwellensensor M60 Frage.
Ist es normal das, wenn ich den Nockenwellensensorstecker ( Stecker vorn auf der linken Bank) abziehe nichts passiert. Wenn ich den Kurbelwellensensorstecker (Stecker von auf der rechten Bank) abziehe geht der Motor aus.
Bin auf der Fehlersuche, da mein M60 mehr als bescheiden läuft, schüttelt sich im Leerlauf und hat keine Leistung, wenn er kalt ist ist es ein wenig besser. Scheint zu fett zu laufen da es nach unverbranntem Kraftstoff riecht. Die üblichen Verdächtigen sind schon getauscht,
1. Ventildeckeldichtung inkl. Schraubengummis neu (mit Dichtmasse eingesetzt)
2. Ansaugbrückendichtungen neu,
3. Unterdruckmembran inkl. Schlauch (war auch hin),
4. LMM und Schlauch zur Drosselklappe (Beide ebenfalls defekt),
5. Einspritzventile sind gereinigt und überprüft worden (Spezialbetrieb)
6. Kerzen NGK vier Elektroden (waren die falschen drin),
7. Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht,
8. Lambdas (sind Beide recht verrußt) kommen nächste Woche neu,
9. Reset der Steuergeräte habe ich auch schon gemacht.
Boa hab echt nen Hals : Thies
Stichworte
nockenwellensensor
Motorraum: M60 Nockenwellensensor prüfen. Wie? ratbaron BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2013 19:14
BMW-Teile: Nockenwellensensor M60 e32 e38 NEU orig.BMW Gaser Biete... 1 13.09.2011 10:42
Motorraum: Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor FRAGE!!! 7ermicha BMW 7er, Modell E38 26 26.05.2011 17:40
Wie muss das Nockenwellenrad bei M60/M62 stehen?Nockenwellensensor E34M5 BMW 7er, allgemein 0 01.03.2010 19:54
Elektrik: Frage zu Zünspulen im M50 / M60 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
