Alt 15.05.2012, 17:44   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Wasserablauf unterhalb der Frontscheibe, mittig
Servus,
für das Regenwasser von der Frontscheibe gibt es bekanntlich jeweils an den A-Säulen einen Ablauf.
Mittig unterhalb des Scheibenwischergestänges befindet sich allerdings ein weiterer Ablauf.
Dieser ist zwischen den Luftschächten für die Klimaautomatik in einem 10cm x 1cm breiten Schlitz platziert.
Interner Link) (Erkennt man auf diesen beiden Fotos.)
WO FÜHRT DIESER ABLAUF HIN bzw. wo SOLL dieser Abfluss hinführen?
Bei mir läuft das Wasser von dort aus direkt auf den Krümmer und verdampft mit lautem Zischen und Dampfbildung. So kann das sicherlich nicht gewollt sein!?
Der BMW Vertragspartner konnte mir nicht helfen.
Alt 15.05.2012, 19:10   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du siehst doch, dass da noch ein Gummischlauch sitzt, der das Wasser weiter nach unten leitet - der wird bei Dir wohl ab sein.
Sollte also weit nach unten führen am Krümmer vorbei.
Alt 15.05.2012, 20:07   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ah, ich hab's glaube ich gefunden. Unter "Teilegruppen \ Heizung und Klimaanlage \ Mikrofilter/Aktivkohlefilter".. Wer sucht denn da??
Meinst du die Nr. 12? Wie kommt man denn da dran?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikrofilter/Aktivkohlefilter BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 15.05.2012, 21:01   #4
Bastl
V12-infiziert
Jo, da hatte ich ihn auch gefunden - einen kennst Du nun, der da gesucht hat
Erstmal schauen, ob Du den von oben sehen kannst - ansonsten Bühne.
Alt 16.05.2012, 01:07   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn das Wasser den Krümmer kühlt und ihn vorm FL-typischen Reißen bewahrt, würde ich es so lassen . Ne, ich könnte morgen schauen wie gut man hinkommt, mein Motor ist grade draußen. Wenn das nur oben angeschraubt ist, müsste es so machbar sein.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 10:15   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Von oben sieht man den "Rüssel" nicht. Von unten ist es vermutlich auch schwer zugänglich.
Die einzige Möglichkeit vermute ich durch Ausbau der ganzen Plastikverkleidungen von oben.
Wenn du nachschauen würdest, wäre das sehr hilfreich.
Danke euch beiden,
Grüße!
Alt 16.05.2012, 15:36   #7
frank-martin
musste gerade erstmal ne halbe Stunde lang ca. 60 Bilder löschen, um überhaupt wieder welche hochladen zu können .
Hier sind sie:
Also von unten kommst du da niemals hin!
Der Schlauch scheint oben gesteckt zu sein, dann mittig mit einem Kabelbinder an einer Halterung befestigt und unten mit einer Plastikscheibe.
Du musst den länglichen Kunststoff"behälter" lösen, in dem der Motorkabelbaum durchgeht. Einfach den Sicherungskasten öffnen, das Kabel hochziehen und es geht aus der Einfassung raus. Dann löst du das Kunststoffteil und müsstest den Ablauf dann sehen.
Gruss Martin
Alt 16.05.2012, 15:42   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Super! Genial! Vielen Dank für die Fotos!
Besser kann ich mir eine zielführende Antwort nicht vorstellen!!
Über die Art und Weise der Befestigung (oben nur gesteckt, mittig Kabelbinder) brauchen wir uns allerdings nicht zu unterhalten..
Alt 16.05.2012, 16:25   #9
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und schau mal, der Martin hat auch extra für Dich den Motor ausgebaut um Dir besser zeigen zu können wo und wie der Schlauch sitzen muss!
Das nenne ich mal Einsatzbereitschaft!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 16:45   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Man kann Bilder auch direkt an jeden Beitrag anhängen
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Karosserie: Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe tauschen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 26 19.10.2024 20:56
Motorraum: 93er 750iL Leitung unterhalb der Drosselklappen? Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2009 23:15
Blenden unterhalb der Scheinwerfer ausbauen Markie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2009 19:40
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 01:13
Karosserie: Optimalen Rostschutz unterhalb der Türen - wie? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2005 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
