Alt 03.06.2012, 06:39   #1
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Zündschloß defekt
Habe folgendes Problem.
Schlüssel dreht durch , Schloß lässt sich schwer öffnen.
Vor 2,5 Jahren bei BMW Instand setzen lassen , nun schon wieder.
Habe heute den Drittschlüssel ohne Tasten ausprobiert und es
geht alles bestens . Nun liegt das Problem wie viele meinen nicht
am Schließzylinder oder Zündschloss sondern an den abgewetzten
Schlüsseln. Probiert es selbst einmal.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 08:46   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
kenne dieses problem nur beim 3er
da sind die zündschlösser und die schlüssel gleichzeitig schuld. Wenn nicht mach doch einfach mal ein neues rein.
Alt 03.06.2012, 09:14   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem war das auch der Schlüssel!
Mit dem zweiten gings ohne Probleme und darum hab ich mir dann einen neuen Schlüssel besorgt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 09:24   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Schlüssel sind "Verschleißteile".
Macht auch mehr Sinn, als dauernd das Schloß zu tauschen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.06.2012, 09:34   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wäre es da nicht günstig, ’mal den Schlüssel mit Silikon- oder einem anderem Öl zu benetzen, so daß durch die Schmierung beim Einstecken die Schließstifte innen im Schloß leichter laufen.
Einen Versuch wärs ja wert.
Alt 03.06.2012, 11:43   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ne halbe Dose Bremsenreiniger reinjagen und danach mit Carambasprühöl / WD40 spülen, dann ist der Schließzylinder wieder freigängig. Hatte bei mir auch durchgedreht und ließ ich dann tauschen, das ist jetzt fast 2 Jahren her und bisher habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Was kostet ein neuer Schlüssel?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 12:05   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
20€ inner Bucht
10€ fürs "dremeln" beim Schlüsselmeister
10 Minuten für den Tausch der Elektronik
FL brauchen noch den Akku von Panasonic (5€). Damit dieser auch schon mal getauscht ist und das Gehäuse nicht wegen einem def. Akku wieder geöffnet werden muss.
Alt 03.06.2012, 12:28   #8
amnat
† August 2024
... FL brauchen noch den Akku ...
FL mit dem Rautenschlüssel ab Bj. '99!
Elektrik: Zündschloß wird heiß Waeller BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2012 10:54
Elektrik: Zündschloß schwergängig Fortress01 BMW 7er, Modell E32 19 09.01.2011 22:42
Zündschloß dreht durch Tomcat BMW 7er, Modell E38 6 19.05.2010 19:39
Elektrik: Zündschloß klemmt WS7 BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2008 08:09
Empfindlichkeit beim Zündschloß? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
