Alt 10.06.2012, 12:42   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Farbcode Zündungsplus
welche Farbe hat Zündungsplus? Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Ich würde es gern aus der mittelkonsole abgreifen, an der fondklima oder ähnliches.
das Fahrzeug ist ein 740iL bj.05/2001
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 13:03   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Prueflampe
Hallo Michael.
Nimm doch einfach eine einfache Prueflampe, den entprechenden Stecker ab und pruefen wo bei eingeschalter Zuendung Strom anliegt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 17:54   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eine prüflampe dazu zu benutzen, um ein kabel, mit spannung bei zündung an, zu finden, ist höchst gefährlich... wenn du zufällig nen airbag oder nen sensor erwischt, dann hast eventuell nen luftsack im gesicht oder mal richtig heftige probleme mit der bordelektronik
also der beste und sicherste weg ist über das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS nach der pinbelegung zu schauen... ist eh am sinnvollsten, denn da sieht man dann auch wie das gerät, von welchem abgezweigt werden soll, abgesichert ist
Alt 10.06.2012, 18:31   #4
750zxr740il
Leider bin ich für das WDS zu blöd. Ich habe auch gelesen das es gefährlich ist mit der prüflampe zu versuchen das richtige Kabel zufinden. Zum anderen will ich auch nichts zerstören.
Alt 10.06.2012, 19:31   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Was ist daran gefaehrlich?
@PacificDigital: Wieso ist das mit der Prueflampe gefaehrlich? Das haette ich gerne ganauer erklaert.
Ich rede von den einfachen Strompruefern, die Klemme ist an Masse und da kann man wirklich nicht viel falsch machen.
Ich benutzte die Prueflampe oft bei meiner taeglichen Arbeit an Fahrzeugen der sueddeutschen Konkurrenz an durchaus neuesten Baujahren und noch nie ist etwas passiert, weder sind Sensoren oder Steuergeraete beschadigt worden, noch sind gar Airbags in Gesichter geflogen.
Es gab auch nie heftige Probleme in der Bordelektronik.
Es ist fuer mich dir schnellste Methode herauszufinden ob Strom anliegt oder nicht.
Ein wenig Umsichtigkeit sollte man trotzdem walten lassen, da stimme ich zu.
Alt 10.06.2012, 19:37   #6
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
grade bei einfachen "stromprüfern" mit einer glühlampe als indikator kannst du eine ganze menge kaputtmachen da die z.b. ein steuergerät abschießen können.
wenn sollten nur diodenprüflampen verwendet werden, da ist keine nennenswerte stromaufnahme des prüfgerätes vorhanden.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 19:48   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Die Diodenprueflampen hatte ich auch gemeint, als ich einfache Prueflampe sagte. Eine solche benutze ich beruflich, ich hatte mich da etwas unklar ausgedrueckt.
In Bezug auf eine Prueflampe mit Birnchen sind alle kritischen Einwaende berechtigt, so eine ist auch nicht mehr Zeitgemaess.
Ich werde mich in Zukunft besser ausdruecken, denn Missverstaendnisse helfen keinem weiter.
Gut, das du das nochmals prazisiert hast
Alt 10.06.2012, 22:10   #8
PacificDigital
nuja... nicht nur die problematik in bezug auf glühlmpen-prüflampen sondern auch WAS gemessen wird (auch mit diodenprüflampe): man sucht 12V an einem stecker bei zündung ein...
1. möglichkeit, man erwischt eine leitung die ein weiteres steuergerät ansteuert und hängt nun einen fremdverbraucher parallel => undefinierbare fehlerquelle da zB. ein handylader keinen zusammenhang mit dem abstürzen des bordmonitors hat...
2. man erkennt eine spannung, diese ist aber eine steuerspannung für einen geber... dieser wird nun nicht mehr vernünftig angesteuert => natürlich kommen auch vollkommen irre werte zurück
3. man erkennt eine spannung und hängt zB. den handylader dran... das dahinter stehende steuergerät gibt SOS per rauchzeichen und stellt sekunden später für immer seine arbeit ein, da mehr gesaugt wurde als diverse bauteile liefern konnten
4. man erwischt die richtige und gewollte leitung und gibt hier tip's die anderen die weniger glück haben teuer zu stehen kommen
prinzipiell, wenn man nicht weiß was man tut: finger weg, jemanden fragen der ahnung hat und last but not least, nachprüfen ob das was man erklärt bekam auch wirklich richtig ist
@TE: wenn du einen entsprechenden stecker hast, dann benenne ihn, also an welches gerät er geht etc. und wir suchen für dich aus dem WDS die richtigen kabelfarben raus
Alt 10.06.2012, 22:27   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Ich stimme zu
@PacificDigital: Der TE hat nicht praezisiert was er genau mit dem Zuendungsplus vorhat. Die Frage bezog sich wo und wie er Zuendungsplus abgreifen kann.
Ich stimme dir zu, das man ohne WDS hier nicht weitermachen sollte, denn es ist nicht unbedeutend, welche Leitung man fuer was verwendet.
Du hast das ja auch nochmals gut erklaert.
Ich habe hier nicht zuende gedacht, sondern bin von meiner Diagnosewarte ausgegangen, natuerlich hat der TE ja irgendwas vor.
Die Idee mit dem Stecker ist die beste und dem TE ist anzuraten das zu entsprechend umzusetzen.
Ich gebe zu, das der Vorschlag mit der Prueflampe ein wenig aus der Huefte geschossen war.
Die Prueflampe legen wir also wieder in die Werkzeugkiste
Geändert von Mr.Bangle (10.06.2012 um 22:33 Uhr).
Innenraum: Zündungsplus am Innenspiegel? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2012 05:50
Zündungsplus außer Autoradio gandalf BMW 7er, Modell E32 15 22.08.2010 22:34
Kein Zündungsplus gast1 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2010 08:42
Elektrik: Zündungsplus Motorraum. Wo ? Kirsche BMW 7er, Modell E38 21 15.05.2010 14:34
Elektrik: Zündungsplus am Fond-Zigarettenanzünder pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2009 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
